David FX 11.00a und Bintec Router
  • Hey Leute,
    ich wollte unseren Faxserver von Tobit virtualisieren und habe mir nun einen Bintec RT1202 gekauft.
    Das haben wir soweit erledigt.
    Sprich Bintec am T0 (Ponit2Point) angeschlossen und mit Lancapi konfiguriert. Sprich nur Bri-0 ist verbunden.
    Scheint soweit auch zu funktionieren. Nun habe ich aber festgestellt das immer nur ein Fax reinkommt über Kannal 1 oder 2 aber nie gleichzeitig. Auch finde ich teilweise die Übertragung sehr langsam.
    Ich sehe auf dem Bintec unter Monitoring ISDN/Modem das ein zweiter Kanal kurz geöffnet wird und sofort wieder geschlossen ist und die Gegenseite hört nur ein Besetztzeichen.
    Muss ich auf dem Tobit Server vielleicht zwei Ports einrichten damit ich beide Kanäle nutzen kann oder irgendwas noch auf dem Bintec machen?
    Anbei unsere Konfig von dem Router
    Port ISDN Switch Type
    bri-0 (TE) Dialup (Euro ISDN),Point-to-Point
    bri-1 (TE) None,Point-to-Multipoint
    Basic Parameters
    Port Name bri-0 (TE)
    Autoconfiguration on Bootup nicht -> Enabled
    Port Usage DIalup (Euro ISDN)
    ISDN Configuration Type Point-to-MultipointPoint-to-Point
    P-P Base Number leer
    Advanced Settings
    X.31 (X.25 in D Channel) nicht -> Enabled
    Basic Parameters
    ISDN Port Bri-0
    Service ISDN Login - PPP 64k
    MSN 999999
    MSN Recognition Left to Right (DDI)
    Bearer Service Data + Voice
    Uptime 11 Day(s) 20 Hour(s) 23 Minute(s)
    System Date Tuesday, 2014 Jul 08, 12:30:40
    Serial Number
    BOSS Version V.9.1 Rev. 7 (Patch 1) IPSec from 2013/12/16 00:00:00
    Last configuration stored Wednesday, 2014 Jul 02, 14:04:39
    Resource Information
    CPU Usage 0%
    Memory Usage 24.6/63.9 MByte (38%)
    ISDN Usage External 0 / 4 B Channels
    Active Sessions (SIF, RTP, etc... ) 0
    Active IPSec Tunnels 0 / 0
    Modules
    DSP Module M 4 DSP (0/4)
    Physical Interfaces
    auf dem Tobith Server:
    lancapi konfiguriert und alles erkannt
    unter Ports: P001 Bintec elmeg GmbH RMCC
    Betriebsmodus : Senden und empfangem (TX/RX)
    Faxkennung (nur die Hauptnummer ohne DD)
    Amtsholung: 0
    Dienste Fax G3
    Module für Syntetsiche Sprache laden
    unter ISDN Registerkarte:
    Controller Nummer 1
    Verteilermethode: DDI
    Voice: A-Law
    Monitor Information: Normal
    Script Autostart: nie
    Datenverbindungen akzeptieren
    DDI Registerkarte
    Länge: 2
    Offset: -1
    Berreich: 40-49
    Alles was ich nicht aufgelistet habe ist nicht aktiviert bzw. leer
    Hoffe ihr könnt mir da helfen.
    Komme gerade nicht weiter.
    Frühere mit einer ISDN Karte und einem alten David Faxserver hatte das so funktioniert
    Vielen Dank
    Ach ja in den Logs von dem Bintec sehe sehr oft folgendes:
    21 2014-07-08 16:11:46 Error Modem FAX: HDLC Error detected
    und sowas
    No. Date Time Level Subsystem Message
    1 2014-07-08 16:25:35 Information Modem ID:1671 FAX Modem Freed
    2 2014-07-08 16:25:25 Information CAPI INF(031258797) APPL02:1685 ipi2_setup ignored 5
    3 2014-07-08 16:25:25 Error PPP dispatch item missing
    4 2014-07-08 16:25:20 Information Modem ID:1671 Allocate FAX Modem on B-Chan:2 using Timeslot:17
    5 2014-07-08 16:25:18 Information CAPI INF(031252508) APPL02:1685 PLCI 0xF901 incoming call accepted
    6 2014-07-08 16:25:14 Error PPP dispatch item missing
    7 2014-07-08 16:24:17 Information Modem ID:1670 FAX Modem Freed
    8 2014-07-08 16:24:14 Information Modem ID:1670 Allocate FAX Modem on B-Chan:1 using Timeslot:16
    9 2014-07-08 16:24:13 Information CAPI INF(031186750) APPL01:1684 PLCI 0xF801 incoming call accepted
    10 2014-07-08 16:24:08 Error PPP dispatch item missing
    11 2014-07-08 16:20:23 Error PPP dispatch item missing
    12 2014-07-08 16:20:07 Error PPP dispatch item missing
    13 2014-07-08 16:19:50 Error PPP dispatch item missing
    14 2014-07-08 16:19:29 Error PPP dispatch item missing
    15 2014-07-08 16:19:16 Error PPP dispatch item missing
    16 2014-07-08 16:18:56 Error PPP dispatch item missing
    17 2014-07-08 16:18:41 Error PPP dispatch item missing
    18 2014-07-08 16:13:25 Information Modem ID:1669 FAX Modem Freed
    19 2014-07-08 16:13:25 Error ISDN faxerr(5854)[Blockierte Grafik: http://www.administrator.de/icons/smiles/face-sad.gif]0/0/0) dlpi_discon_ind reason: disconnected by remote station
    20 2014-07-08 16:11:46 Error Modem FAX: HDLC Error detected
  • für alle die das gleiche Problem haben:
    nach dem ich auf dem TLD unter Diensten zusätzlich zum FAX G3 noch FaxPlus, Voicemail, TMail und ECT eingeschaltet habe scheint sich das Verhalten wieder normalisiert zu haben, auch sehe ich nun in den Logs das hier:
    vorher stand über all nur das hier:
    Selected Protocol : Phone
    Vielleicht kann mir jemand noch erklären was Fax (T30 Extended), FAX G3 , FaxPlus und ECT bedeuten.
    VG
