Faxversand Fehler: DISCONNECT_B3_IND (0x3314) Disconnect during fax transfer (remote abort)
    benötige das Tobit wieder zum fax versenden.
    Der BINTEC RT1202 (alte 9er Firmware) funktionierte bisher mit GFI Faxmaker.
    Der Tobit R10 Client läuft sogar mit Win10 1903 scheinbar noch ohne Grafikfehler.
    Ich konnte bereits 1-2 Faxe erfolgreich versenden.
    Das eine war jedoch abgeschnitten. Habe Testfaxe an 2-3 verschiedene Ziele mit IP-Fax/ISDN Fax gesendet.
    Auffällig ist dieser Fehler: DISCONNECT_B3_IND (0x3314) Disconnect during fax transfer (remote abort)
    NOSCRIPTPROCESSING = TRUE habe ich noch nicht in der Ini mit eingefügt.
    BINTEC ist an einer Panasonic ISDN Anlage die wiederrum an einem BE.IP Mediagateway angeschlossen ist. (Telekom Mehrgeräte IP Anschluss)
    Diese INI Einträge habe ich noch nicht getestet:
    ;MAX9600 = True
    DISABLEFAXPOLLING = True
    NOSCRIPTPROCESSING = True
    Auslog TLD Log:
    CONNECT_B3_ACTIVE_RESP
    Open (CAPISendFaxData): e:\David\archive\user\00000000\out\MC55A8B7.001
    DISCONNECT_B3_RESP
    DISCONNECT_REQ
    DISCONNECT_IND
    DISCONNECT_RESP
    ISDN_API_RELEASE (ApplID: 14)
    ISDN_API_REGISTER (ApplID: 15)
    RECEIVE ENABLE: OK
    RECEIVE DISABLE
    CONNECT_REQ 09123456789
    CONNECT_CONF
    CONNECT_ACTIVE_IND
    CONNECT_ACTIVE_RESP
    CONNECT_B3_REQ
    CONNECT_B3_CONF
    CONNECT_B3_ACTIVE_IND
    Speed : 14400
    Resolution : High
    ECM : Used
    Pages : 0
    Open (CAPISendFaxData): e:\David\archive\user\00000000\out\MC55A8B6.001
    DISCONNECT_B3_RESP
    DISCONNECT_REQ
    DISCONNECT_CONF
    DISCONNECT_IND
    DISCONNECT_RESP
    ISDN_API_RELEASE (ApplID: 15)
    ISDN_API_REGISTER (ApplID: 16)
    RECEIVE ENABLE: OK
    RECEIVE DISABLE
    CONNECT_REQ 030-123456789
    CONNECT_CONF
    CONNECT_ACTIVE_IND
    CONNECT_ACTIVE_RESP
    CONNECT_B3_REQ
    CONNECT_B3_CONF
    Speed : 14400
    Resolution : High
    ECM : Used
  • das Symikolon bei Max9600 entfernen, besser aber kein Allheilmittel. Ja nach ISDN Adapter kann man nur bedingt Faxe darüber versenden. XCAPI ist da die 1. Wahl, bei mir tuts noch eine Fritzcard USB für einfache Faxe mit nicht allzuviel Inhalt. Wir hatten das Thema hier doch in den letzten Tagen, bitte mal durchsehen.
