eine kurze Frage, wenn ich unter Tobit rauswählen will, wird die Faxnummer angezeigt.
Es soll aber natürlich die entsprechende Durchwahl angezeigt werden.
Funktioniert das nur wenn das connect.dcc Skript verändert wird?
Danke für jede Info
Danke für jede Info
mit unserem modifizierten CONNECT.DCC-Skript geht es sogar am Anlagenanschluss. Die Testversion gibt es auf unserer Homepage bei KH-Downloads -> modifizierte CONNECT.DCC-Skripte.
Klaus
wir haben ein solches modifiziertes Skript im Einsatz und sind voll zufrieden....
Alles anzeigenHallo,
Danke für jede Info
ich hatte auch das Problem, dass die Faxnummer übermittelt wurde. Ich gehe davon aus, dass Du eine Karte mit 2 Ports hast...?
Wenn es so ist dann wird der falsche Port gewählt. Ich habe einen Port für Fax und einen für Telefonie eingerichtet. Dann wird nicht die
Faxnummer übermittelt, sondern die Telefonnummer leider ohne Durchwahl. Also z.B. xxxxxxx-0 statt xxxxxxx-20
OK, vielen Dank.
Was brauche ich denn genau, das für 30 Euro, also die modifizierte Connect.dcc?
Werde das dem Kunden aber auf jeder Fall vorschlagen.
Vielen Dank
