Hallo Zusammen,
bei einem Kunden habe ich das Problem, dass ich die Faxdokumente nicht mit den @@ Befehlen an David übergeben kann.
Also kam ich auf die Idee die FileScan Services zu nutzen. Aber hier stoße ich auf das nächste Problem, denn ich bekomme aus dem ERP-System des Kunden nur ein PDF-Dokument exportiert, dem ich auch eine Textdatei mitgeben kann.
Nach einigem suchen habe ich den Hinweis zum RENDERER gefunden, also habe ich diesen kurzerhand installiert. Nach der Installation muss ich den DVISE-Server sowie Benutzerdaten hinterlegen.
David-Server: \\APPS-DVISE\
Login: domäne\Administrator
Passwort: ******
In das Verzeichnis "D:\David\Apps\Faxware\Convert\raster\in" habe ich meine Testfax.fax und das dazugehörige Testfax.pdf Dokument abgelegt.
@@dataformat fax@@
@@nummer 4711@@
@@betreff Fax an Kunde Mustermann@@
@@von vorname.nachname@firma.de@@
@@RENDERFILE \\APPS-DVISE\David\Apps\Faxware\Convert\raster\in\testfax.pdf
David erkennt binnen weniger Sekunden das dort etwas für ihn liegt und nimmt sich diese beiden Dateien.
Auf dem David-Server öffnet sich dann ein neues Nachrichtenfenster (siehe Anlage).
Ob ich dieses Fenster schließe oder nicht, wird das Fax mit einer Verzögerung von etwa 20-30 Sekunden auf die Reise geschickt. Von daher scheint es grundsätzlich zu funktionieren. Was mich noch stört ist die Tatsache das auf dem DVISE-Server immer ein neues Nachrichtenfenster hochkommt und dass das Fax nicht beim Benutzer im Ausgang liegt. Dann wird das "@@von" nicht ausgewertet, dabei spielt es auch keine Rolle ob ich @@ hinter die E-Mailadresse setze oder nicht. Habe es auch schon versucht, wenn alle @@ hinter der jeweiligen Zeile wegnehme.
Was mache ich falsch oder handelt es sich um einen Bug?
Hatte auch schon an MailGate gedacht, nur finde ich dazu nicht wirklich etwas dokumentiert, weshalb ich nicht so recht weiß, wie ich dieses für die Kundenanforderungen (Fax aus dem ERP-System) realisieren sollte. Weiß jemand dazu etwas?
Besten Dank schon einmal im Voraus und viele Grüße
René
