Durch Verteilerregel gelöschte Daten
  • Hallo Experten,
    wir haben hier im Haus ein pikantes Problem: Einer unserer Nutzer hat eine
    Verteilerregel angelegt, die sämtliche Faxeingänge sofort löscht - anstatt diese
    zu verteilen.
    Gibt es
    a) eine Möglichkeit, festzustellen, wer die Verteilerregel angelegt
    hat?
    b) eine Möglichkeit, die gelöschten Faxe wiederherzustellen?
    Die Strongbox archiviert meines Wissens nach lediglich Daten, die die Benutzer auch erreichen.
    Eine Suche über das Dateiwiederherstellungstool TuneUp Undelete brachte keine Erfolge.
    Ich kann alle Faxe im Eingangsprotokoll erkennen, es sind also wirklich welche empfangen worden. Der dort angegebene Dateiname ließ mich einige der Faxe wiederfinden (ca. 10 von 59). Dabei fiel (natürlich) auf, dass die neuesten Faxdateien noch an ihrem Platz lagen, ältere nicht. Eine Ausnahme gab es: die älteste der Dateien konnte ich ebenfalls auffinden (ja, ich habe alle einzelnd überprüft...).
    Wir betreiben David.Administrator 12.00a auf Windows Server 2008 R2.
  • a) keine Möglichkeit bekannt
    b) Nein, denn die gelöschten Faxeingänge wurden ja vor dem Sicherungsvorgang gelöscht.
    Ausnahme: wenn der Löschvorgang in einen User-Papierkorb mündete.
    Es kommt also darauf an, wie die Regel gestaltet wurde.
    Gelegentlich passiert es, dass ein David-User sich verklickt:
    "alle Nachrichten an diesen Empfänger sofort löschen" wird schon mal leichtfertig gesetzt, wenn eine Nachricht als Spam angesehen wird.
    oder "alle Nachrichten von diesem Absender sofort löschen". Dann kommt von dieser Absender-ID nichts mehr.
    Und wenn das +49 ist, weil der Sender zu faul war, seine Fax-ID vollständig einzutragen, dann sind alle von +49 eingehenden Faxe weg.
    Lösungsansatz: Über die Benutzersteuerung das Recht eingrenzen, Regeln zu setzen.
    Regeln sollten am besten nur vom Systembetreuer des Betriebs gesetzt werden.
    Allen anderen David-Usern das Recht entziehen.
  • Danke für die schnelle Antwort.
    Das habe ich befürchtet. Mittlerweile hat sich herausgestellt, dass es tatsächlich der Chef war - um Spam entgegenwirken :) Pech gehabt - das hätten 59 Aufträge sein können.
    Den Ausführungen des Kollegen ist nur hinzuzufügen, dass es eine Ausnahme von der Ausnahme gibt:
    Alle gelöschten Faxe die zwischen 3 Uhr morgens (Zeitpunkt der Bereinigung) und dem entfernen der fehlerhaften Regel verloren gegangen sind, können mit Arcutil wieder hergestellt werden. Das sollte jedoch am Besten jemand erledigen, der sich mit Arcutil auskennt.
    Jens Osterwohldt
    Jens Osterwohldt
    Ferner besteht evtl. die Möglichkeit, Softwareseitig die gelöschten Dateien
    wieder herzustellen (sofern sie nicht auf einer SSD gespeichert waren) und
    anschließend das von Jens angesprochene Verfahren anzuwenden.
    Da gilt es dann abzuwägen, wie wichtig die Daten gewesen sein könnten und
    ob sich die Investition rechnet.
    http://www.krollontrack.de bietet da recht viel für kleines Geld und so ein
    Tool gehört in jeden guten Haushalt.
  • Ich bin der Meinung, dass die "Datenrettung", wie sie Knoll anbietet, in diesem Fall wahrscheinlich NICHT funktionieren wird.
    Denn es wird kein auffindbares Zwischenspeichern stattfinden,
    wenn ein "endgültiges Löschen" statt der Ablage im Papierkorb ausgewählt wurde.
    Vielleicht liest dies jemand, der sich mit der erfolgten Programmierung etwas besser auskennt. Der könnte die Antwort verifizieren.
    Arno, das sind Kunden und die heißen nicht "Knoll" :P
    Ich weiß nicht, von welchem "Zwischenspeichern" du redest, aber ich habe eine etwas ältere Version dieser Sofware hier und kann bestätigen, dass es funktioniert. Die Datei mussen nur 1x physikalisch auf der Platte gespeichert worden sein. Und das wird sie auf jeden Fall, bevor irgendeine Regel greift. Problematisch ist es, sie anhand des Dateinamens zu identifizieren, aber das wäre in diesem Fall über den Zeitstempel möglich.
    Wirklich wichtig ist eigentlich nur, dass die entsprechende Platte schnellstens offline genommen wird, damit die gelöschte/n Datei/en nicht ganz oder teilweise überschrieben werden. Anschließend mit ArcUtil drüber und alles ist gut :rolleyes:
    Zugegeben - das sollte nur jemand machen, der sich auskennt und weiß was er tut. Grundsätzlich ist das aber überhaupt kein Problem.
    Edit: Da es sich hier in diesem Fall um nur einige wenige Dateien handelt, könnte man das ArcUtil auch weglassen und die Fax-Images in .tif umbenennen. Dann liegen sie zwar nicht mehr im Archive, sind aber auch nicht verloren und lassen sich einsehen und/oder ausdrucken.
    2 Mal editiert, zuletzt von Peter Lustig ()
  • Ok. es gibt schon faszinierende Tipppfähler.
    Was Zwischenspeichern angeht: das würde im Papierkorb erfolgen, wenn kein "endgültiges" Löschen als Regel ausgewählt wurde.
    Für die Nutzung der Option "Endgültiges Löschen" bei einer Regel lautet die aktuelle Info seitens Tobit.Software, dass die Daten erst gar nicht geschrieben werden.
    Nicht geschriebene Daten lassen sich von der Festplatte des David-Servers nicht wiederherstellen. Denn für die Festplatte hat es sie nie gegeben.
  • Für die Nutzung der Option "Endgültiges Löschen" bei einer Regel lautet die aktuelle Info seitens Tobit.Software, dass die Daten erst gar nicht geschrieben werden.
    Gut, auf diese Art und Weise gelöschte Dateien habe ich nicht getestet, aber ich würde diese Info erstmal nicht glauben.
    Warum nicht? Geinz einfach: Weil das bedeuten würde, dass die empfangenen Fax-Seiten in Form eines byte-arrays solange im Hauptspeicher verbleiben würden, bis die Regeln verarbeitet sind.
    Bei 20+ Fax-Seiten können da durchaus einige MB zusammen kommen und ich glaube einfach nicht, dass man so dumm sein kann und den physikalischen Hauptspeicher eines Servers damit belastet. Bedenke: Bei größeren Installationen mit 8 oder mehr Ports kommt da schnell so einiges zusammen und könnte schlimmstenfalls den ganzen Server aufgrund der Speicherauslastung blockieren oder gar zum Absturz bringen! Normalerweise werden diese Dateien partiell in Form von FileStreams physikalisch gespeichert. Hier würde mich mal ein Test interessieren und ich bin durchaus bereit, diesen durchzuführen und zu dokumentieren. Wenn das tatsächlich der Fall sein sollte, muss ich den Entwicklern wiederholt jegliche Kenntnis der Programmierung absprechen.
    ich habe den in meinem letzten Posting genannten Weg der Wiederherstellung von durch Regeln gelöschten Faxen schon mehrmals bei Kunden genutzt, da es häufiger vorkommt, dass Kunden beim Anlegen von Regeln diesen Fehler machen. Ein zusätzlicher Warnhinweis bei einer Regel die Daten direkt löscht, wäre vielleicht eine Hilfe.
    Das von Arno beschriebene Scenario mag auf Mails zutreffen (nicht getestet) jedoch nicht auf die in diesem Fall gelöschten Faxe. Wie erwähnt klappt deren Wiederherstellung mit Arcutil einwandfrei.
    Jens Osterwohldt
  • Das von Arno beschriebene Scenario mag auf Mails zutreffen (nicht getestet) jedoch nicht auf die in diesem Fall gelöschten Faxe. Wie erwähnt klappt deren Wiederherstellung mit Arcutil einwandfrei.
    Soviel also zur "aktuellen Info" der ISO zertifizierten Tobit.Software.
    Entweder die haben selber keine Ahnung von dem was sie da programmieren und
    verkaufen, oder sie versorgen unseren lieben Arno absichtlich mit falschen Informationen.
    An welche von beiden Varianten ich persönlich glaube, ist aufgrund meiner Postings wohl unschwer zu erraten :D
  • Supporter sind auch nur Menschen. Nobody is perfect.
    [Falls hier ein Herr Nobody auftaucht - sofort einstellen!]
    Wolltest Du nicht an die längste Theke der Welt und ein Alt für mich trinken?
    Zu Nobody: Ja, aber Du musst zugeben, dass das schon etwas mehr als nur
    merkwürdig ist und einem zertifiziertem Unternehmen nicht passieren darf!
    Zu Zeiten von Frank Weichert wäre das 100%ig nicht passiert, aber Frank ist
    seit etwa Sommer/Herbst 2000 nicht mehr bei Tobit und weiß auch warum :D
    Auch wenn er 99,9%ig nicht ankommt, aber lieben Gruß an Frank und Oli!
  • In diesem Thread wird darauf hingewiesen, dass die durch eine Verteilregel wie "eingehende Nachrichten von Faxnummer +49 sofort löschen" entfernten Fax-Daten allein durch den Einsatz von Arcutil wiederhergestellt werden können. Dies war mir bisher nicht bekannt, und ich möchte daher die nötigen Schritte in einer Testinstallation auszuprobieren. Klappt es, dann werde ich ein paar Kunden zukünftig damit helfen können.
    Wie ist bei im Detail vorzugehen?
  • Hallo
    In Arcutil das betroffene Verzeichnis auswählen und die Funktion Verzeichnis durchsuchen (oder ähnlich, bin nicht in der Nähe eines PC mit David), dann werden die als gelöscht markierten Einträge wieder hergestellt. Der Betreff ist danach: Von Arcutil wieder hergestellt, oder ähnlich.
    Jens Osterwohldt
  • Weil das bedeuten würde, dass die empfangenen Fax-Seiten in Form eines byte-arrays solange im Hauptspeicher verbleiben würden, bis die Regeln verarbeitet sind.
    Ich wundere mich über die damit verbundene Sorge:
    Selbst ein siebenunddreißig Seiten langes Fax mittlerer Schwärzung nimmt nur 3,9 Megabyte Platz auf einer Festplatte ein, entsprechend 31.948,8 Kilobit. Nehmen wir mal an, auf acht Ports eines Faxservers gehen Faxe mit einer Geschwindigkeit von 14,4 Kilobit/s dieser Größe gleichzeitig ein. Bei einer rechnerischen Leistung von 51.840 Kilobit pro Kanal und Stunde braucht jedes Fax also rund 37 Minuten. Oder anders ausgedrückt kann jeder Kanal pro Stunde die 1,61-fache Länge eines solchen Telefaxes verarbeiten. Geben wir noch eine Faktor-2-Reserve für Datenhandshake und Steuerung hinzu, dann kämen wir trotzdem nur auf (1,61/h x 3,9 MB/Kanal x 8 Kanäle) x 2 = 100,46 MB/h, entsprechend insgesamt 804 MB pro achtstündigem Arbeitstag.
    Bei einem Arbeitsspeicher von 16 Gigabyte ist das vernachlässigbar, denn nur ein Zwanzigstel des Arbeitsspeichers würde pro 8-Stunden-Schicht mit der Telefax-Last belegt. Zudem wird der von Telefaxen und Regelwerk belegte Platz im Arbeitsspeicher nach Abarbeitung wieder freigegeben. Und im übrigen ist eine so hohe Zahl kontinuierlich gleichzeitig eintreffender Telefaxe in der Praxis extrem unwahrscheinlich.
    6 Mal editiert, zuletzt von Arno ()
    ich habe das bei Kunden schon mehrmals durchgeführte Scenario hier nachgestellt:
    Schritte:
    1) Verteilregel lässt Faxe in den Ordner Testfax laufen
    2) Im Ordner Testfax ist ohne weitere Bedingungen das endgültige Löschen aktiviert.
    3) Fax wird von David entgegen genommen, Absender erhält OK
    4) Ordner Testfax ist im David Client leer
    5) Im Ordner auf Windows Ebene liegen jetzt neben der URT Datei (hier ist die Regel gespeichert) die beiden Dateien mit dem Fax
    6) ArcUtil starten und wie im Bild die Parameter setzen und Ok anwählen, und danach wird das Fax bzw. alle Faxe die nach der letzten Bereinigung gelöscht wurden, im David Client wieder angezeigt.
    7) Wird im Schritt 6 in ArcUtil der Haken "Log nicht einbeziehen" (der standardmäßig gesetzt ist) entfernt, wird als Eintrag auch nicht ArcUtil Recover angezeigt, sondern der richtige Betreff.
    Viel Erfolg bei der Faxrettung
    Jens Osterwohldt
    PS. Ich habe das Verfahren auch versucht mit einer Mail nachzustellen. Zu mindestens bei einer internen Mail (extern nicht getestet), die per Verteilvorgabe in den Ordner Testfax läuft und auch direkt gelöscht wird, kann auf dem Weg nicht wiederhergestellt werden, da die Mail nicht ins Verzeichnis geschrieben wurde. Faxe scheinen da eine Ausnahme zu bilden. Unterm Strich haben wir so alle was gelernt: Ihr wisst nun, dass Faxe so wiederhergestellt werden können, und ich das es mit Mails wohl nicht klappt ;)
    Einmal editiert, zuletzt von Jens Osterwohldt ()
  • Bei einem Arbeitsspeicher von 16 Gigabyte ist das vernachlässigbar, denn nur ein Zwanzigstel des Arbeitsspeichers würde pro 8-Stunden-Schicht mit der Telefax-Last belegt. Zudem wird der von Telefaxen und Regelwerk belegte Platz im Arbeitsspeicher nach Abarbeitung wieder freigegeben. Und im übrigen ist eine so hohe Zahl kontinuierlich gleichzeitig eintreffender Telefaxe in der Praxis extrem unwahrscheinlich.
    Natürlich ist das unwahrscheinlich! Aber Du solltest auch mal daran denken, dass nicht alle kleinen "Büroserverchen" mit 16+ GB Speicher ausgestattet sind.
    Wozu auch? Selbst heute ist das teilweise vollkommen überdimensioniert und vor weniger als 10 Jahren waren 1-2 GB noch durchaus üblich und abhängig von
    den installierten Diensten und Programmen absolut ausreichend.
    Nach Deinem Rechenbeispiel kann für den Empfang von Faxen folglich schon mal gut und gerne knapp 1GB an Hauptspeicher benötigt werden und würde somit
    jede Maschine mit weniger als ca. 1,5 / 2GB Hauptspeicher zum Absturz bringen. Glaubst Du daran? Ich nicht!
  • Unterm Strich haben wir so alle was gelernt: Ihr wisst nun, dass Faxe so wiederhergestellt werden können, und ich das es mit Mails wohl nicht klappt ;)
    Mit externen Mails wird das wohl ähnlich sein. Hat sie beispielsweise größere Anlage/n, werden diese 100%ig nicht im Hauptspeicher verbleiben, bis die Mail
    übertragen und die Regeln verarbeitet sind. Andernfalls müsste die Mail ohne empfangen zu werden bereits auf dem Mailserver gelöscht werden und das ist nicht der Fall.
    Einmal editiert, zuletzt von Peter Lustig ()
