ich bekomme beim senden von Faxen öfters nachfolgenden Fehler (DISCONNECT_IND (0x34AA) Switching equipment congestion)
Woran kann das liegen?
Komischerweise tritt der Fehler meist nur bei Internen Faxen auf also die bspw an *573 gesendet werden - wenn ich die komplett Vorwahl davor hänge tritt der Fehler nicht auf (aber dann werden ja meine Leitungen belegt).
Der Fehler tritt so ca.10x beim senden auf und dann wird es erfolgreich versendet.
Manchmal aber auch nicht, dann muss ich das Fax per Hand nochmal senden.
Im David selbst steht bei den Fehlversuchen beim senden: "Empfänger hebt nicht ab" - dann versucht er es alle 2 Minuten nochmal und ab und zu geht es dann.
Hier der Log aus einem der Ports:
ISDN_API_REGISTER (ApplID: 1)
CAPI 2.0 Function GetProfile successfull (0x3F9 0x3DF 0x1FDF 0xbf)
LISTEN_REQ
LISTEN_CONF
RECEIVE ENABLE: OK
LISTEN_REQ
LISTEN_CONF
RECEIVE DISABLE
CONNECT_REQ 573
CONNECT_CONF
DISCONNECT_RESP
ISDN_API_RELEASE (ApplID: 1)
ISDN_API_REGISTER (ApplID: 2)
LISTEN_REQ
LISTEN_CONF
RECEIVE ENABLE: OK
LISTEN_REQ
LISTEN_CONF
RECEIVE DISABLE
CONNECT_REQ 573
CONNECT_CONF
DISCONNECT_RESP
ISDN_API_RELEASE (ApplID: 2)
ISDN_API_REGISTER (ApplID: 3)
LISTEN_REQ
LISTEN_CONF
RECEIVE ENABLE: OK
Ich habe schon versucht:
Delay=4, noscriptprocessing=True, * TLDControllDelay=5000, MainTLDControllDelay=5000, GetFirstFreeTLDDelay=5000, JOBFreeDelay und JOBDelay erhöht.
Ihc dacht es wäre vl.ein Timing Problem, da es mit der langen nummer geht, hat aber alles nichts gebracht.
Bitte helft mir
