Ausgehende Faxe über analoges Faxmodem gehen nicht mehr
    wir betreiben schon seit vielen Jahren FaxWare bzw. David;
    für Faxausgang wird seit langem ein analoges Telejet-Faxmodem genutzt.
    Ohne dass an der Hardware (Server) oder der David-Konfig irgendetwas geändert wurde funktioniert seit einigen Tagen ausgehendes Faxen nicht mehr.
    Im Status-Monitor habe ich festgestellt, dass schon die Initialisierung des Modems beim Start des TLD nicht zu funktionieren scheint; jedenfalls bleibt der TLD bei "Action" = MODEM RESET hängen; unter Communication wird zB. angezeigt (Ausgaben/Fehler wechseln) :
    A- Error 0x10
    T&FE0V1Q0X4&C- Error 0x8
    1&D2S0=0S7=60&K3+FCR=1
    AT&FE0f‚2ZÍ+FCR=1
    Wenn ich das recht verstehe, dann tritt schon nach Ausgabe des A des ersten AT-Befehls ein Fehler auf.
    An der Konfiguration der RS232 in Windows/Gerätemanager wurde nichts verändert (steht auf 9600/8/n/1/n, FIFO ist aktiv)
    Testweise wurden schon getauscht :
    - Modem (gleiches Modell)
    - Kabel von RS232 zu Modem
    - RS232-Schnittstelle
    - Netzteil des Modems
    Aber das Problem bleibt bestehen.
    Hat mir jemand einen Tipp, was die Ursache des Problems sein könnte bzw. was ich sonst noch probieren könnte ?
  • Moin!
    Gibts auf der RS232 Ressoucenkonfilkte?
    Testweise mal mit putty auf das Modem zugreifen und den AT Befehl absetzen und schauen wie sich das Modem dann verhält.
    Nicht das der TLD , warum auch immer, kein korrekten AT Befehl absetzt, sondern ein "A" mit <CR> und/oder <LF>. Das Kann dann nicht gehen. Teste mal putty...
