Faxe sind kleiner als bei Stand-Alone Fax
    kann mir jemand bei dem Problem helfen?
    Wenn ich über Tobit ein Fax empfange und dies
    ausdrucke, ist dies etwas kleiner als wenn das gleiche
    Fax bei einem Stand Alone Fax ankommt.
    Warum ist das so, gibt es da Einstellungen?
    Ich finde dazu irgendwie nichts.
    Danke
  • Hallo hbst,
    eine Lösung habe ich auf anhieb auch nicht. Wie druckst Du den die Faxe aus ? Öffnest du das Fax per Editor zum Drucken, oder druckst du per rechtsklick auf den Eintrag im Infocenter ?
    Probier mal, ob es bei beiden Möglichkeiten verkleinert gedruckt wird.
    Mfg. Zeth
  • Werde ich bei gelegenheit einmal testen.
    Könnte es auch ein inkompatible mit einigen Faxgeräten
    haben?
    Habe nämlich gestern von unserer Firma noch ein
    Fax per Tobit verschickt, einmal auf Tobit und einmal
    auf das Faxgerät, beides war gleichgroß.
