David 6.6 - Fax funktioniert nicht
  • Danke für die schnelle Antwort
    hie der Auszug:
    DATA_B3_REQ (0x0016) Size=1024
    DATA_B3_IND (0x0000) Size=1024
    DATA_B3_RESP (0x0000)
    DATA_B3_CONF (0x0015)
    DATA_B3_REQ (0x0017) Size=1024
    DATA_B3_IND (0x0001) Size=1024
    DATA_B3_RESP (0x0001)
    DATA_B3_CONF (0x0016)
    DATA_B3_REQ (0x0018) Size=1024
    DATA_B3_CONF (0x0017)
    DATA_B3_REQ (0x0019) Size=1024
    DATA_B3_CONF (0x0018)
    DATA_B3_REQ (0x001a) Size=1024
    DATA_B3_CONF (0x0019)
    DATA_B3_CONF (0x001A)
    DISCONNECT_B3_REQ
    DISCONNECT_B3_CONF
    DISCONNECT_B3_IND (0x3301) Protocol error layer 1
    DISCONNECT_B3_RESP
    FACILITY_REQ Service: Hold
    FACILITY_CONF Service: Hold
    FACILITY_IND Service: Hold Reason 0x349d
    FACILITY_RESP Service
    DISCONNECT_REQ
    DISCONNECT_CONF
    DISCONNECT_IND
    DISCONNECT_RESP
    ISDN_API_RELEASE (ApplID: 1)
    ISDN_API_REGISTER (ApplID: 1)
    LISTEN_REQ
    LISTEN_CONF
    RECEIVE ENABLE: OK
    Service: Hold???
    Hast du da ein Fax Verschickt?
    Hold bedeutet eigendlich, dass ein Gespräch geparkt wird...
  • zu dem Zeitpunkt war ich per Fernwartung über den eien Kanal mit dem Server verbunden.
    Habe dann ein Fax auf dem 2. Kanal geschickt
    Das sollte aber doch das David nicht verunsichern . ?(
    Aber was bedeutet Hold Reason 0x349d
    Einmal editiert, zuletzt von Sigi01 (7. Juni 2004 um 15:41)
    Das ist vermutlich ne CAPI-Fehlermeldung, allerdings sagt mir der Code 349d nichts. Mehr dazu könnte dir der Hersteller deine TK-Anlage sagen.
    [EDIT]
    Ich hab dochnoch die Liste der Fehlercodes wiedergefunden: 349d besagt: Facility-Wert abgewiesen
    Ich vermute mal, das lag daran, dass du auf der einen Leitung eingewählt warst...
    [/EDIT]
    Also das Protokoll sagt mir, dass du kein Fax verschickt hast...
    Einmal editiert, zuletzt von bjoern (8. Juni 2004 um 09:23)
  • Hallo
    Der Server ist aber nicht an eine TK-Anlage angeschlossen.
    Die ISDN Fritz Karte ist direkt an einen NTBA angeschlossen.
    Die Treiber für die ISDN KArte habe ich nach einigem probieren und nach dem Lesen der KN bei Tobit neu installiert (Update der Treiber). Danach habe ich den Port entfernt und neu eingerichtet.
    Dienste für den Port sind Fax G3 und Faxplus
  • So
    habe jetzt David deinstalliert, und dann neu installiert
    das Problem (faxe werden nicht emfangen, nur senden ist möglich) ist aber geblieben :(
    habe dann eine TLD.DEB erstellen lassen :
    CAPI 2.0 Function GetProfile successfull (0x39 0x4000011F 0xB1B 0x800000bf)
    T2SInit Successful Handle=3618760
    Voice Recognition Initialization successful (Handle=0)
    LISTEN_REQ
    LISTEN_CONF
    RECEIVE ENABLE: OK
    CONNECT_IND
    CIP Value : 4 (3.1 kHz Audio)
    Called Number : 912175
    Calling Number : 228465865
    Calling Number TON/NPI : 0x02/0x01
    Bearer Compatibility : 0x90 0x90 0xA3
    Accept Call : 09-Jun-04 12:31:20
    Selected Protocol : Phone
    CONNECT_RESP
    CONNECT_ACTIVE_IND
    LISTEN_REQ
    CONNECT_ACTIVE_RESP
    CONNECT_B3_IND
    CONNECT_B3_RESP
    LISTEN_CONF
    CONNECT_B3_ACTIVE_IND
    CONNECT_B3_ACTIVE_RESP
    FACILITY_REQ DTMF
    FACILITY_CONF DTMF
    DTMF ENABLE: OK
    OPEN: C:\David\ARCHIVE\SYSTEM\VM\LANG\GER\OPERATOR\I1094893.$01
    DATA_B3_REQ (0x0000) Size=1024
    DISCONNECT_B3_REQ
    DISCONNECT_B3_CONF
    DISCONNECT_B3_RESP
    Supplementary Service: Hold done
    CALL 10
    Selected Protocol: Phone
    CONNECT_REQ 10
    CONNECT_CONF
    DISCONNECT_IND (0x349C) Invalid number format
    DISCONNECT_RESP
    FACILITY_REQ Service: Retrieve
    FACILITY_CONF Service: Retrieve
    FACILITY_IND Service: Retrieve
    CONNECT_B3_REQ
    CONNECT_B3_CONF
    Supplementary Service: Retrieve done
    FACILITY_REQ DTMF
    FACILITY_CONF DTMF
    DTMF ENABLE: OK
    DATA_B3_REQ (0x001b) Size=1024
    DATA_B3_CONF (0x0035)
    DISCONNECT_B3_REQ
    DISCONNECT_B3_CONF
    DISCONNECT_B3_RESP
    CALL 10
    CONNECT_REQ 10
    CONNECT_CONF
    DISCONNECT_RESP
    CONNECT_B3_REQ
    CONNECT_B3_CONF
    FACILITY_REQ DTMF
    FACILITY_CONF DTMF
    DTMF ENABLE: OK
    DATA_B3_REQ (0x0036) Size=1024
    DISCONNECT_B3_REQ
    DISCONNECT_B3_CONF
    DISCONNECT_B3_RESP
    CALL 10
    CONNECT_REQ 10
    CONNECT_CONF
    DISCONNECT_RESP
    CONNECT_B3_REQ
    CONNECT_B3_CONF
    FACILITY_REQ DTMF
    FACILITY_CONF DTMF
    DTMF ENABLE: OK
    DATA_B3_REQ (0x0051) Size=1024
    DATA_B3_REQ (0x0052) Size=1024
    DATA_B3_REQ (0x006b) Size=1024
    DATA_B3_CONF (0x006A)
    DATA_B3_CONF (0x006B)
    DISCONNECT_B3_REQ
    DISCONNECT_B3_CONF
    DISCONNECT_B3_RESP
    CALL 10
    CONNECT_REQ 10
    CONNECT_CONF
    DISCONNECT_RESP
    Call on Hold ended Connection
    DISCONNECT_REQ
    DISCONNECT_CONF
    DISCONNECT_IND
    DISCONNECT_RESP
    LISTEN_REQ
    LISTEN_CONF
    RECEIVE ENABLE: OK
    CONNECT_IND
    Accept Call : 09-Jun-04 12:32:29
    CONNECT_RESP
    CONNECT_ACTIVE_IND
    LISTEN_REQ
    CONNECT_ACTIVE_RESP
    CONNECT_B3_IND
    CONNECT_B3_RESP
    LISTEN_CONF
    FACILITY_REQ DTMF
    FACILITY_CONF DTMF
    DTMF ENABLE: OK
    DISCONNECT_B3_REQ
    DISCONNECT_B3_CONF
    DISCONNECT_B3_RESP
    CALL 10
    CONNECT_REQ 10
    CONNECT_CONF
    DISCONNECT_RESP
    CONNECT_B3_REQ
    CONNECT_B3_CONF
    FACILITY_REQ DTMF
    FACILITY_CONF DTMF
    DTMF ENABLE: OK
    DATA_B3_REQ (0x001c) Size=1024
    DISCONNECT_B3_REQ
    DISCONNECT_B3_CONF
    DISCONNECT_B3_RESP
    CALL 10
    CONNECT_REQ 10
    CONNECT_CONF
    DISCONNECT_RESP
    CONNECT_B3_REQ
    CONNECT_B3_CONF
    FACILITY_REQ DTMF
    FACILITY_CONF DTMF
    DTMF ENABLE: OK
    DATA_B3_CONF (0x004F)
    FACILITY_IND DTMF X
    FACILITY_RESP DTMF
    DATA_B3_CONF (0x0050)
    DISCONNECT_B3_REQ
    DISCONNECT_B3_CONF
    DISCONNECT_B3_RESP
    CALL 10
    CONNECT_REQ 10
    CONNECT_CONF
    das ist die gekürtzte version.
    Ich hoffe das jemand daraus schlau wird.
    ein ratloser Thorsten ?(
  • So bin etwas klüger...
    wenn ich in die TLD.ini die Scriptverarbeitung abschalte
    klappt der Faxempfang
    (... noscriptprocessing = true ; DisableFaxPolling = TRUE)
    muss jetzt mal testen was jetzt nicht geht
    Thorsten
