Hallo, ich habe hier schon vor einiger Zeit einen David V8+ Server aufgesetzt, der als Mail-Server und Fax-Server genutzt wird. Wir sind jetzt innerbetrieblich umgezogen und haben auch unser EDV-System upgedated: im Klartext von einer ISDN-Telefonanlage mit 4 Teilnehmern zu einer Telefonanlage mit 12 (Agfeo As 2x). Alles in allem funktioniert alles, bis auf den Fax-Versand. Vorher hatten wir eine ISDN-Karte im Server, die an den Internen S0-Bus der Telefonanlage ging und darüber wurden Faxe versendet/empfangen.
Eigentlich hatte ich auch vor das weiterhin so zu machen aber dank einiger Capi-Unkompatibilitäten kann ich nicht mehr auf die neue Telefonanlage zugreifen, wenn ich die ISDN-Karte aktiviere.
Die neue Anlage ist jetzt über USB angeschlossen und simuliert glaube ich darüber einen Capi Port (CAPI D-Kanal Verbindung (X.31)).
Also Capi Treiber sind die neusten installiert und funktionieren auch, sonst könnte ich ja nicht auf die Anlage zugreifen. Wenn ich jetzt Versuche ein Fax über David raus zu senden steht im Infocenter direkt "Fehler beim Wählen" und im DvISE Administrator bei diesem Port:
ISDN_API_REGISTER (ApplID: 2)
CAPI 2.0 Function GetProfile successfull (0x1A 0x3 0x4B 0x7)
LISTEN_REQ
LISTEN_CONF
RECEIVE ENABLE: OK
LISTEN_REQ
LISTEN_CONF
RECEIVE DISABLE
Selected Protocol : Fax (T30)
CONNECT_REQ 19 (in diesem Fall interne Nummer aber extern genau das selbe)
CONNECT_CONF with Info 0x320B (Capi-Fehlercode)
ISDN_API_RELEASE (ApplID: 2)
LISTEN_REQ
LISTEN_CONF
RECEIVE ENABLE: OK
Alles anzeigen
Auf dieser Seite sind die Capi Fehlercodes beschrieben, aber mir hat es nicht weiter geholfen.
Wenn ich versuche ein Fax auf die David-zugeordnete Nummer zu senden dann ist das selbe nur der Capi-Fehlercode ist 0x320A.
Auf irgendeiner Seite habe ich gelesen, das das Fehlercodes von Capi 1.1 sein sollen, aber David erkennt ja schon in der zweiten Zeile Capi 2.0....
Kenn jemand das Problem oder hat jemand einen Lösungsansatz? Würde gerne weiter über David Faxen, da es viel komfortabler ist als ausdrucken und ins Fax legen...
Vielen Dank im Vorraus
mfg zack0r
