ECT-Connect mit Auerswald COMmander Basic und AVM B1 4.0
  • Folgendes Szenario liegt vor.
    TK-Anlage Auerswald COMmander Basic I mit neustem Firmeware und Internen S0-Port
    ISDN Controller AVM B1 4.0
    Habe ein DVCC-Script erstellt wo es bis zu 7 Auswahlmöglichkeiten gibt und automatischer Faxerkennung.
    Nach Ansage soll bei drücken der Taste 1 mit der internen Nummer 21 verbunden.
    Beim drücken der Taste 5,6,7 soll (erstmal) mit der internen Nummer 18 verbunden werden.
    Bei den restlichen Zahlen geht jeweils der richtige AB ran.
    Soweit so gut. Funktionieren tut es auch soweit bis auf das Verbinden zur internen Telefonnummer.
    Hier kommt immer ein Besetztzeichen bzw. die Verbindung wir abgebrochen.
    Folgendes wurde schon versucht:
    Die AuerswaldConnect.dcc mit der originalen Connect.dcc getauscht.
    In der TLD.ini die Zeile VALIDNUMBERSIGNS=* hinzugefügt.
    Verschiedene Wahlregeln mit *21, **21 und ***21 versucht.
    Die interne Nummer als direkten Amtapparat und nicht direkten Amtapparat gestellt.
    Folgende Meldung erscheint im Port-Monitor:
    ISDN_API_REGISTER (ApplID: 1)
    T2SInit Successful Handle=12598456
    RECEIVE ENABLE: OK
    CONNECT_IND
    CIP Value : 16 (Telephony)
    Called Number : 40
    Accept Call : 20-Jan-08 20:53:38
    Selected Protocol : Phone
    CONNECT_RESP
    CONNECT_ACTIVE_IND
    CONNECT_ACTIVE_RESP
    CONNECT_B3_IND
    CONNECT_B3_RESP
    CONNECT_B3_ACTIVE_IND
    CONNECT_B3_ACTIVE_RESP
    DTMF ENABLE: OK
    OPEN (CAPISendWAVData): T:\\Tld\\RESOURCE\\Default\\AUDIO\\NeurologieBerlin\\Begruessung.wav
    ReadBufInit success
    FILE T:\\Tld\\RESOURCE\\Default\\AUDIO\\NeurologieBerlin\\Tastenauswahl.wav INTERUPTED
    ACKBEEP
    DTMF RESULT: 1
    DISCONNECT_B3_REQ
    DISCONNECT_B3_CONF
    DISCONNECT_B3_IND
    DISCONNECT_B3_RESP
    Supplementary Service: Hold done
    CALL 0**21
    Selected Protocol: Phone
    CONNECT_REQ 0**21
    CONNECT_CONF
    DISCONNECT_IND (0x349C) Invalid number format
    DISCONNECT_RESP
    CONNECT_B3_REQ
    CONNECT_B3_CONF
    Supplementary Service: Retrieve done
    DTMF ENABLE: OK
    DISCONNECT_B3_REQ
    DISCONNECT_B3_CONF
    DISCONNECT_B3_IND
    DISCONNECT_B3_RESP
    DISCONNECT_REQ
    DISCONNECT_CONF
    DISCONNECT_RESP
    ISDN_API_RELEASE (ApplID: 1)
    RECEIVE ENABLE: OK
    Hoffe alle Informationen gegeben zu haben. Schonmal besten Dank für eure Hilfe.
    Oli
  • Hallo Leute,
    ab den Fehler selber gefunden. Für alle die es wissen vollen:
    HABE VERGESSEN DIE AUSGANGS-MSN EINZUTRAGEN :cursing:
    Und um diesen Fehler zu finden hab ich nun 2 Tage gebraucht.
    Ich bitte um euer Mitleid ;)
    Oli
