hi leute,
ich habe soeben David XL auf V8 update gemacht. das problem ist, das er jetzt ein passwort von mir will für den admin bereich? ich hab aber keines vergeben???
installiert auf Suse Linux 9.1
Bitte DRINGEND um hilfe
danke
lg
Johann
DRINGEND! update auf V8 und admin passwort
prologistik -
10. August 2004 um 16:32
will er bei dem verbinden zum Server nen passwort oder beim verbinden auf das code verzeichniss (fielebene) um den dv admin zu starten ? wenn letzteres ist dann überrpüfe mal mit chmod die Rechte im david Verzeichniss.
bibi Aldi
Hallo die Herren :-),
das Admin Passwort, das beim Starten des DVAdmin gefragt wird, ist für die SSH Verschlüsselung. Es handelt sich hierbei um das Passwort des Users root. Ggf. den User mit angeben.
Ich hoffe mal ich konnte helfen,
ansonsten einfach noch mal posten.Mfg . Zeth
öhm..also ich hab diese Abfrage eigentlich nie bei mir.....hab ich da was falsch gemacht ?
Hallo Aldi,
was ist den falsch. Definiere mal :-). Nein im erst, die Abfrage kommt dei uns z.B. wenn wir die Dienste vom DVAdmin aus neu starten.
Mfg. Zeth
jaaaaa da klingelts bei mir *g* klar die abfrage kommt bei mir auch. Ich dachte du meinst die abfrage kommt immer dann wenn du den dv admin startest *g* puh ich dachte scho i hab voll mist bebastelt....
@prologistic
ansonsten hat zeth recht er braucht das root passwort oder eines berechtigent users um auf die Dienste zugreifen zu können. ich habe allerdings die erfahrung gemacht das dienste stoppen und starten unter linux über den dv admin ein krampf ist...besser eine ssh verbindung aufmachen und per console stoppen und starten...
bibi aldi
hi leute,
ich hab einfach neu installiert die software. david herlpdeks hat mir empfohlen dies so zu tun. es gibt einen workaround, der aber sehr langwierig sit, da das admin passwort im code verzeichniss gespeichert wird....
nach der neuinstallation ging alles glatt
danke trotzdem
lg
johann
