POP3 und SMTP Abfrage über David SL
  • POP3 und SMTP Abfrage über David SL funktioniert nicht.
    Habe 2 Konten bei 1und1 und eins bei GMX was muss ich einstellen.
    Bin Newbie in sacchen Tobit David.
    Pop3 funktioniert nur über GMX.
    Danke
  • Hallo Aschoff
    Grundsätzlich hilft Dir bei diesen "trivialen" Dingen die Dokumentation weiter. Ich gehe jedoch davon aus, dass Du von uns gern eine Lösung hättest ;). Ok, here we are.
    Was Du benötigst sind:
    1. Die Email-Adresse
    2. Der Benutzername des Accounts (meinstens die Email-Adresse)
    3. Das Passwort für den Benutzername
    4. Der POP-Server: zum Beispiel pop.myprovider.com
    5. Der SMTP-Server: zum Beispiel smtp.myprovider.com
    6. Die SMTP Authentifikation: Meist die selbe Benutzername/Passwort Konfiguration wie oben (2. + 3.).
    Wenn Du nun im DvISE Admin bist gehst Du auf Konfiguration -> Benutzer und wählst einen Benutzer aus (Doppelklick). Danach gehst Du auf das Register Email-Konten. Dort klickst Du hinzufügen.
    In dem folgenden Dialog gibst Du diese Daten ein:
    -- Register Generell
    Bezeichnung: Ein Name Deiner Wahl
    eMail-Adresse: Punkt 1. oben
    Posteingangsserver: Punkt 4.
    Postausgangsserver: Punkt 5.
    Benutzername: Punkt 2.
    Passwort: Punkt 3.
    -- Register Postausgangsserver
    Wahrscheinlich erste Checkbox aktiviert (Postausgangsserver erfordert Authentifizierung
    Und erster Radiobutton gewählt
    -- Erweitert
    Einstellungen je nach Bedarf.
    Die Einstellungen kommen aus dem Kopf... hoffentlich habe ich nichts vergessen, ansonsten werden sich die anderen Mitglieder sicher melden.
    Herzliche Grüsse
    Frederik
  • Lieber Aschoff
    Kannst Du auf diesem Server, wo Tobit installiert Namenauflösung machen? Sollte ja eigentlich gehen, da Du Mails abholen kannst (ausser Du hast IP-Adressen angegeben). Der Befehl nslookup hilft Dir dabei.
    Du kannst auch, wenn Du eine neue Mail schreibst, den Absender wählen - dann würde er über GMX versenden. Funktioniert das auch nicht?
    Herzliche Grüsse
    Frederik
    P.S.: Das Handbuch würde wahrscheinlich wirklich helfen :P
    Einmal editiert, zuletzt von frederik (1. Oktober 2004 um 06:54)
