Webbox funktioniert nicht über HTTP und ältere angelegte Benutzer kommen nicht drauf
  • Servus,
    Habe zwei Probleme mit der Webbox.
    1. Wenn ich die Webbox im Browser aufrufen will funktioniert das nur mit https - über http komm ich gar nicht drauf.
    2. Bis gestern hat bei einem Kunden die Webbox noch ohne Probleme funktioniert - und heute kommt er nicht mehr auf die Webbox drauf - aber des ist nur bei dem einen Benutzer so.
    Wenn ich mich z. B. mit dem Administrator anmelde oder einen neuen Benutzer anleg, funktioniert alles wunderbar...
    Wenn ich mich mit dem nichtfunktionierenden Benutzer einwählen will, kommt folgende Fehlermeldung:
    DOCUMENT NOT FOUND
    The requested document does not [or no longer] exist on this server. The link could be outdated or wrong. Please chek your proxy server (reload without caching) or report this error to our Web master.
    Thank you!
    Kann mir jemand helfen?!
    Gruß Lichtgestallt
    2 Mal editiert, zuletzt von Lichtgestallt (16. November 2009 um 11:14)
  • Hallo!
    Na, das klingt doch ganz klar nach einem falschen Link.
    Hat der User evtl. seinen Namen in David geändert (den Namen des Ordners, nicht den Benutzernamen).
    Wenn er einen Doppelnamen hat, gib am besten ein + als Trennzeichen ein.
    Ansonsten poste nochmal. :)
    MfG,
    Jörg
  • Hallo Jörg,
    Wo genau finde ich den LInk, der angeblich falsch ist? Bin neu auf dem David Gebiet, wäre es bitte möglich das ganze etwas genauer zu erläutern?
    Der User hat seinen Namen in David nicht geändert.
    MfG
    Florian
  • Hi Florian!
    Du gibst ja einen Link ein um auf die WebBox zu kommen.
    Wenn dir dabei ein Tippfehler unterläuft, kommt dieser Fehler.
    Wenn du dabei Leerzeichen verwendest (im Benutzernamen), kannst du diese auf verschiedene Arten angeben (z.B. mit %20).
    Dabei solltest du idealerweise das + anstatt %20 verwenden. Funktioniert bei mir am zuverlässigsten.
    Der Benutzername/Ordner im Client unter %Servername% => Benutzer => %Benutzername% ist noch exakt so wie vorher?
    Dieser ist relevant für die Webbox. Du gibst nämlich an http://%ServerIP%/%Benutzername%
    MfG,
    Jörg
