Problem: Faxversand per FileScan-Service
    wir setzen schon seit einiger Zeit erfolgreich den Faxversand über David (zur Zeit Version 10) per FileScan-Service ein.
    Nun war es erforderlich eine neue Hardware-Plattform zu wählen sowie auf David.fx12 upzudaten.
    Ich versuche daher nun unseren Faxversand per FileScan-Service wieder einzurichten. Der normale Faxversand aus dem DavidClient erfolgt problemlos.
    Leider werden die Faxe aus dem entsprechenden FileScan Verzeichnis nicht verschickt. David wandelt aus der zu versenden Fax-Datei direkt die Quittungsdatei (*.$$$). Dort steht der Status "in Bearbeitung" drin.
    Doch es passiert nichts weiter. Die Faxe werden nicht als Aufträge in David geladen. Sie tauchen nirgends auf. Somit werden sie auch nicht versand.
    Wo könnte der Fehler liegen?
    David.fx12 auf Win08R2 64-Bit
    ISDN-Hardware fx.connect4
    Ergänzung:
    Ich habe nochmal etwas geforscht. Ich denke es liegt daran, dass die Faxe im PCL-Format vorliegen. Damit David sie verarbeiten kann, wird der PCL Conversion Server benötigt. Dieser scheint aber nicht mehr Bestandteil von David.fx12 zu sein.
    Gibt es trotzdem eine Möglichkeit?
    Einmal editiert, zuletzt von mehlus (27. Juli 2012 um 17:00)
  • Du musst den PCL Conversion Server von einer 6.6er Installation nachinstallieren. Hier die Anleitung :
    Wenn Du die Dateien brauchst, schick mir eben deine Mailadresse.
    Stephan
  • Vielen Dank, ich habe die entsprechenden Dateien des PCL-Servers kopiert. Nun laufen die Faxe wie gewohnt.
