Hallo Liebe David Foren Nutzer,
Der DAVID FX SERVER ist auf Windows Server 2008 R2 64 Bit Installiert
mit der ISDN Fritz! Card PCI V2.1 habe ich nach neu Installation der ISDN Port erheblich Leitungsstörung und schlechte Sprachqualität.
Weil ich vor dem Deinstallation das TLD 01 nicht heruntergefahren habe, habe ich jetzt diese Leitungsstörung denke ich die ganze zeit
daher wollte ich ein Voice Over IP Port auf meine AGFEO 200 IT mit Sip Benutzer Konto dann das Anrufbeantworter und Fax empfang konfigurieren.
Ich hänge beide Protokolle hier unten mit ein, falls jemand zeit haben sollte und mir helfen kann, wehre ich Ihm sehr dankbar.
ein Protokoll von ISDN Port
ISDN_API_REGISTER (ApplID: 1)
T2SInit Successful Handle=32248448
RECEIVE ENABLE: OK
CONNECT_IND
CIP Value : 4 (3.1 kHz Audio)
Called Number : 22
Calling Number : 11
Accept Call : 25-Apr-13 16:46:19
Selected Protocol : Phone
CONNECT_RESP
CONNECT_ACTIVE_IND
CONNECT_ACTIVE_RESP
CONNECT_B3_IND
CONNECT_B3_RESP
CONNECT_B3_ACTIVE_IND
CONNECT_B3_ACTIVE_RESP
DTMF ENABLE: OK
OPEN (CAPISendWAVData): d:\David\ARCHIVE\SYSTEM\DAVID\ACCESS\PHONE\MESSG\GER\GLOBAL\I9C0152C.$01
ReadBufInit success
OPEN (CAPISendWAVData): d:\David\ARCHIVE\SYSTEM\DAVID\ACCESS\PHONE\MESSG\GER\GLOBAL\I9C018CF.$01
ReadBufInit success
OPEN (CAPISendWAVData): d:\David\ARCHIVE\SYSTEM\DAVID\ACCESS\PHONE\MESSG\GER\NUMBERS\I9C0157A.$01
ReadBufInit success
ReadBufInit success
OPEN (CAPISendWAVData): d:\David\ARCHIVE\SYSTEM\DAVID\ACCESS\PHONE\MESSG\GER\GLOBAL\I9C01CBF.$01
ReadBufInit success
DTMF DISABLE: OK
ACKBEEP
OPEN (CAPIReceiveWAVData): d:\David\apps\faxware\in\img\RX01.001
DISCONNECT_B3_IND (0x3301) Protocol error layer 1
DISCONNECT_B3_RESP
DISCONNECT_REQ
DISCONNECT_CONF
DISCONNECT_RESP
ISDN_API_RELEASE (ApplID: 1)
RECEIVE ENABLE: OK
ein Protokoll von Voice over IP Port
(1) 708 Group MANUAL LOGIN (720/0/0/0/0/0)
(1) 720 Key Pressed (723/721)
(1) 723 End 0 (709)
(1) 709 Group Ansage (734/0/0/0/0/0)
(1) 734 Group Persönliche Ansage (1339/0/0/0/0/0)
(1) 1339 Compare System.Input.Caller/ (1341/1340/1341)
(1) 1341 Set Archive %(User.RoutingPath)\Address\QDial
(1) 1343 End 0 (735)
(1) 735 Group Standardansage (746/0/0/0/0/0)
(1) 746 File Exist %(User.RoutingPath)\%(System.Input.
(1) 745 File Exist %(User.RoutingPath)\public.wav (747
(1) 747 Function Welcome (750/750/750/750/750/750)
(1) 118 Time 12:00 (120/119)
(1) 119 Time 17:00 (121/122)
(1) 122 Set User.PromptText/ global|Evening (125)
(1) 125 Function SpeakRead (126/126/126/126/126/126)
(1) 473 Find SubStr User.PromptTempNo/ %(User.PromptTe
(1) 474 Get SubStr User.PromptPath/ %(User.PromptText)
(1) 475 Add User.PromptTempNo/ 1 (476)
(1) 476 Del SubStr User.PromptText/ 0/ %(User.PromptTe
(1) 477 Set Archive %(User.ServerName)\david\archive\s
(1) 478 Goto Entry %(User.PromptText) (479/480)
(1) 480 Compare User.SpeechKind/ WAVE (485/483/485)
(1) 483 File Exist %(Archive.Entry.DocName).$01 (485/4
(1) 486 Play File %(Archive.Entry.DocName).$01 (495)
(1) 495 Set Archive %(User.RedirectArchive) (496/496)
(1) 496 Goto Entry %(User.LastEntry) (497/497)
(1) 497 End 0 (0)
(1) 126 End 0 (0)
(1) 750 Compare User.LeaveMsg/ 1 (753/754/753)
(1) 754 Group RoutingString (830/0/0/0/0/0)
(1) 830 Set User.PromptText/ global|User (831)
(1) 831 Function SpeakRead (832/832/832/832/832/832)
(1) 497 End 0 (0)
(1) 832 Get StrLen User.TempNumber/ %(System.Input.Rou
(1) 833 Compare User.TempNumber/ 1 (836/834/834)
(1) 834 Set User.TempNumber1/ 0 (835)
(1) 835 Loop %(User.TempNumber)/ ... (842/836)
(1) 842 Get SubStr User.PromptText/ %(System.Input.Rou
(1) 843 Set Archive %(User.ServerName)\david\archive\s
(1) 844 Goto Entry %(User.PromptText) (846/847)
(1) 846 Set User.DebugString/ 5 ERROR No Entry "%(User
(1) 848 Function Debug Out (861/861/861/861/861/861)
(1) 101 Get SubStr User.DebugTempString/ %(User.DebugS
(1) 102 Compare User.DebugLevel/ %(User.DebugTempStrin
(1) 103 Find SubStr User.DebugTempNumber/ %(User.Debug
(1) 112 Error Entry the char ":" could not be found/ 2
(1) 114 End 0 (0)
(1) 861 Group Error (868/0/0/0/0/0)
(1) 868 Compare User.Language/ ger (870/869/870)
(1) 869 Read Süstem Fehler. Bitte verständigen Sie de
(1) 871 End 0 (862)
(1) 862 Set Archive %(User.RedirectArchive) (863/863)
(1) 863 Add User.TempNumber1/ 1 (864)
(1) 864 Next (836)
(1) 114 End 0 (0)
(1) 871 End 0 (862)
(1) 864 Next (836)
(1) 114 End 0 (0)
(1) 021 At Exit (1492)
(1) 1492 Compare User.SubScript/ Anrufliste (1494/1493/
(1) 1494 End 0 (0)
