SQL Daten falsch eingespielt und nun geht die Fulltext Suche nicht mehr
  • Aus irgendeinem dummen Grund wurde im David Ordner ein falsches Backup installiert worden, nach Umzug. Was genau passiert ist, wissen wir leider nicht mehr, irgendwer hat hier was falsch gemacht. Fakt ist, der SQL Server wirft folgende Fehler. Wichtig ist, das David Stammverzeichnis steht unter C:\DAVID
    Im Log steht aber, er suche die Daten unter N:\DAVID
    Nach einem Neustart des Servers kommt eine eMail mit folgendem Inhalt:
    No Connection to SQL Server
    ConnectionStringProvider=SQLOLEDB.1;Data Source=RUMBURAK\DAVID;APP=David.fx;Integrated Security=SSPI;
    DescriptionThe SQL Server could not be connected or the Fulltext Search Database could not be opened
    Wie kann man das ändern ?
    2025-06-29 13:54:23.12 Server Microsoft SQL Server 2008 R2 (SP1) - 10.50.2500.0 (X64)
    Jun 17 2011 00:54:03
    Copyright (c) Microsoft Corporation
    Express Edition with Advanced Services (64-bit) on Windows NT 6.1 <X64> (Build 7601: Service Pack 1)
    2025-06-29 13:54:23.75 Server (c) Microsoft Corporation.
    2025-06-29 13:54:23.75 Server All rights reserved.
    2025-06-29 13:54:23.75 Server Server process ID is 1320.
    2025-06-29 13:54:23.75 Server System Manufacturer: 'MSI', System Model: 'MS-7599'.
    2025-06-29 13:54:23.75 Server Authentication mode is WINDOWS-ONLY.
    2025-06-29 13:54:23.75 Server Logging SQL Server messages in file 'C:\David\Code\DATABASE\MSSQL10_50.DAVID\MSSQL\Log\ERRORLOG'.
    2025-06-29 13:54:24.00 Server This instance of SQL Server last reported using a process ID of 476 at 16.04.2025 22:20:21 (local) 16.04.2025 20:20:21 (UTC). This is an informational message only; no user action is required.
    2025-06-29 13:54:24.00 Server Registry startup parameters:
    -d C:\David\Code\DATABASE\MSSQL10_50.DAVID\MSSQL\DATA\master.mdf
    -e C:\David\Code\DATABASE\MSSQL10_50.DAVID\MSSQL\Log\ERRORLOG
    -l C:\David\Code\DATABASE\MSSQL10_50.DAVID\MSSQL\DATA\mastlog.ldf
    2025-06-29 13:54:24.73 Server SQL Server is starting at normal priority base (=7). This is an informational message only. No user action is required.
    2025-06-29 13:54:24.78 Server Detected 2 CPUs. This is an informational message; no user action is required.
    2025-06-29 13:54:30.21 Server Using dynamic lock allocation. Initial allocation of 2500 Lock blocks and 5000 Lock Owner blocks per node. This is an informational message only. No user action is required.
    2025-06-29 13:54:35.61 Server Node configuration: node 0: CPU mask: 0x0000000000000003:0 Active CPU mask: 0x0000000000000003:0. This message provides a description of the NUMA configuration for this computer. This is an informational message only. No user action is required.
    2025-06-29 13:54:37.87 spid7s Starting up database 'master'.
    2025-06-29 13:54:42.59 spid7s FILESTREAM: effective level = 0, configured level = 0, file system access share name = 'DAVID'.
    2025-06-29 13:54:45.33 spid7s SQL Trace ID 1 was started by login "sa".
    2025-06-29 13:54:45.77 spid7s Starting up database 'mssqlsystemresource'.
    2025-06-29 13:54:45.93 spid7s The resource database build version is 10.50.2500. This is an informational message only. No user action is required.
    2025-06-29 13:54:50.02 spid7s Error: 15466, Severity: 16, State: 1.
    2025-06-29 13:54:50.02 spid7s An error occurred during decryption.
    2025-06-29 13:54:50.76 spid10s Starting up database 'model'.
    2025-06-29 13:54:50.76 spid10s Error: 17204, Severity: 16, State: 1.
    2025-06-29 13:54:50.76 spid10s FCB::Open failed: Could not open file n:\David\Code\DATABASE\MSSQL10_50.DAVID\MSSQL\DATA\model.mdf for file number 1. OS error: 3(Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden.).
    2025-06-29 13:54:50.83 spid10s Error: 5120, Severity: 16, State: 101.
    2025-06-29 13:54:50.83 spid10s Unable to open the physical file "n:\David\Code\DATABASE\MSSQL10_50.DAVID\MSSQL\DATA\model.mdf". Operating system error 3: "3(Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden.)".
    2025-06-29 13:54:51.66 spid7s Server name is 'RUMBURAK\DAVID'. This is an informational message only. No user action is required.
    2025-06-29 13:54:52.01 spid10s Error: 17207, Severity: 16, State: 1.
    2025-06-29 13:54:52.01 spid10s FileMgr::StartLogFiles: Operating system error 2(Das System kann die angegebene Datei nicht finden.) occurred while creating or opening file 'n:\David\Code\DATABASE\MSSQL10_50.DAVID\MSSQL\DATA\modellog.ldf'. Diagnose and correct the operating system error, and retry the operation.
    2025-06-29 13:54:52.05 spid10s File activation failure. The physical file name "n:\David\Code\DATABASE\MSSQL10_50.DAVID\MSSQL\DATA\modellog.ldf" may be incorrect.
    2025-06-29 13:54:51.98 Server The certificate [Cert Hash(sha1) "56A1CFAD4C07FD668B30B2CFB1669E56A44FDA57"] was successfully loaded for encryption.
    2025-06-29 13:54:52.25 spid10s Error: 945, Severity: 14, State: 2.
    2025-06-29 13:54:52.25 spid10s Database 'model' cannot be opened due to inaccessible files or insufficient memory or disk space. See the SQL Server errorlog for details.
    2025-06-29 13:54:52.62 spid10s Could not create tempdb. You may not have enough disk space available. Free additional disk space by deleting other files on the tempdb drive and then restart SQL Server. Check for additional errors in the event log that may indicate why the tempdb files could not be initialized.
    2025-06-29 13:54:52.80 spid10s SQL Trace was stopped due to server shutdown. Trace ID = '1'. This is an informational message only; no user action is required.
    Einmal editiert, zuletzt von AxelK (30. August 2025 um 21:42)
  • AxelK 30. August 2025 um 21:42
    Hat den Titel des Themas von „SQL Daten falsch eingespielt und nun geht die Globale SQL Suche nicht mehr“ zu „SQL Daten falsch eingespielt und nun geht die Fulltext Suche nicht mehr“ geändert.
