Hi,
Ich habe hier folgendes Problem: Ich habe vor David noch einen Mailserver "geschaltet", der unter anderem Virenscans durchführt sowie einen hervorragenden Spamfilter bietet. Der Server holt alle Mails aus meinen Pop-Accounts vom Webserver (1&1), David bezieht die Mails dann von diesem Mailserver. Das funktioniert auch alles bestens.
Umgekehrt würde ich die Mails auch gerne über den Mailserver versenden, aber hier ist der Haken: Der Mailserver läuft ja auf der gleichen Maschine und Davis detektiert hier Mailloops, da er meint, er würde die Mail über sich selber versenden.
Also habe ich dem Server eine zweite IP verpaßt und möchte nun, dass sich David mit seinem SMTP-Port auf diese IP beschränkt.
Haupt-IP: 192.168.1.1
Dummy-IP für Postman: 192.168.2.1
Des Weiteren habe ich den SMTP-Port für Postman versetzt, um doppelt sicherzugehen.
Die Postman.ini sieht demnach so aus:
;David PostMan Initialization File. Refer manual for details.
file = 1
IP = 192.168.2.1
; Default is 0.0.0.0
; Specifies the machine IP to use
; The default setting means automatic IP detection
; Use this setting only, if you run more than one IP on your David server
Port = 25252
; Default is 25
; Specifies the TCP port to listen on, for incoming SMTP connections
; Do not change this setting
;MinResolvedIPs = 3
; Default is 3
; Defines how many SMTP forwarder Postman has to find at least
;WatchdogDelay = 55
; Default is 55 seconds
; Specifies the maximum time to wait for incoming data blocks
;SendThreadCount = 10
; Default is 5 threads
;MinDiskSpace = 10
; Default is 10 MB
; Specifies the minimum disk space (MB) required to receive mails.
; If the real value is lower than the value defined, no further
; mails will be accepted until more disk space is available.
;NoRecipientList = FALSE
; Default = FALSE
; If set to TRUE, no To and Cc information will be displayed
; in the SMTP Header of eMails sent.
;EHLOWITHDOMAIN = FALSE
; Default = FALSE
; Specifies which reply is to be given by PostMan to the EHLO/HELO SMTP command
; when sending eMails via a provider. When set to FALSE PostMan will return the
; local IP Address of the DvISE server. When set to TRUE PostMan will use the
; domain name entered as "SMTP Host Name" in the PostMan system configuration.
;SLSMAXERRORCOUNT = 180
; Default = 180
; Specifies the number of subsequent SLS connection errors that will cause
; the Server Locator Services to be disabled. If the connection interval is
; set to 1 minute the Server Locator Services will be disabled after at least
; three hours of unsuccessful connection attempts.
Alles anzeigen
Postman sollte sich also logischerweise an die IP 192.168.2.1 und Port 25252 binden, un meinen SMTP-Mailserverport 192.168.1.1:25 in Ruhe lassen.
Tut er aber nicht. ![]()
Er bindet sich immer an beide Ports und auch noch an Port 25
Der Tobit-Support weiß auch nicht weiter, nach Einsendung der Online Regsitration wollte man das dort nachstellen und das ist die Antwort:
Zitat
wir konnten den Effekt leider nicht nachstellen. Verwenden Sie zwei Netzwerkkarten oder eine mit Karte mit zwei gebundenen IP's?In unseren tests konnten wir mit einer Karte und zwei gebundenen IP's die in der postman eingegebene IP ansprechen, die andere IP wurde duch den Postman nicht angenommen bzw. beantwortet.
Somit arbeitet der PostMan korrekt. Besteht die Möglichkeit, dass die die ECT-Host Datei angepasst haben und die fremde IP auf die Freigegebene umleiten, oder verwenden Sie einen DNS Server der hier evtl unbewusst umleitet?
Hierzu habe ich das eben mit dem aktuellen Servicepack erneut probiert. Vielleicht bringt das weiter, der Postman bindet sich weiterhin an beide IP´s, aber nach dem Postman-Neutstart alarmiert der Router (Netgear FM114P) mich mit Folgendem:
Zitat2005-10-15 11:09:36 - Ip Spoofing - Source:192.168.2.1,0,LAN - Destination:239.255.255.250,0,WAN
Hat jemand eine Idee?
Marco
