Webbox und index.htm
    ich habe die webbox installiert und kann sie auch erreichen, nur fehlt mir leider die index.htm. Im gesamten David Baum gibt es keine solche Datei.
    Wurde diese von der Installationroutine nicht angelegt oder muss ich sie noch selber erstellen, wer kann mir weiterhelfen.
    Andreas, der Druide aus dem Münsterland
    DavidZehn unter Novell Netware 5.11
  • da ich beim Kontakt zur Webbox die Fehlermeldung DOCUMENT NOT FOUND! bekomme und dieses lt. Knowledge Base bedeuten soll, dass die index.htm fehlt, bzw. anders heisst.
    Ich finde nur leider nichts in der Art.
  • Benenn einfach mal das www Verzeichnis unter David im Windows Explorer um und installier David nochmals drüber dann werden die fehlenden Ordner und Dateien wieder angelegt. Deine Daten/Konfiguration die bleiben unberührt. Dann SP nochmals drüber und testen.
    Bye
    Einmal editiert, zuletzt von Anne (12. Mai 2007 um 12:35)
  • danke für den Tip, hat aber leider nicht geholfen. Jetzt sehe ich im Browser gar keine Reaktion mehr.
    Nur im Webbox Monitor sehe ich das eine Verbindung zum Browser hergestellt wurde.
    Der Pfad auf den verwiesen wird servername\sys:david\archive\www\username existiert nicht, das Unterverzeichnis \username ist nicht existent.
    Ich habe bereits im TIC unter Einstellungen Zugang und übernehmen noch einmal die Konfiguration geprüft, leider ohne Erfolg.
  • Mal die Meldung auser Acht gelassen, erreichst du den die webbox grundlegend wenn du nur die Serverip bzw. im Webbrowser intern localhost eingibst?
    Bye
  • im Browser wird die Verbindung zu Webbox aufgebaut, aber es gibt keinen Inhalt. Mit dem "alten" www Verzeichnis gab es wenigstens die Fehlermeldung.
  • hab in der Webbox den alternativen Port 82 eingestellt, da auf 80 portal.nlm läuft.
    Telnet klappt nicht.
    Unter XP, cmd, telnet, 0 192.168.178.100:82, sagt immer keine Verbindung auf port 23
    Muss gestehen, mit Telnet habe ich keine Erfahrung.
    Danke
  • Gib mal in der Eingabeaufforderung
    telnet 192.168.178.100 82
    Also nicht mit nem Doppelpunkt wie du. Hast in der webbox.ini den Port 82 eingegeben und das ; entfernt?
    Bye
    Einmal editiert, zuletzt von Anne (12. Mai 2007 um 17:44)
