Großes Problem: Runtime Error beim Schließen
    habe ein großes Problem und bitte um Eure schnelle Hilfe.
    Wir setzen David Zehn auf einem Windows 2003 R2-Terminalserver ein. Bis jetzt lief alles perfekt.
    Seit kurzer Zeit erscheint bei jedem Benutzer beim Schließen des David InfoCenters folgende Meldung:
    Microsoft Visual C++ Runtime Library
    Runtime Error!
    Program C:\Programme\Tobit InfoCenter\DVWIN32.EXE
    This application has requested the Runtime to terminate it in an unusual way. Please contact the application's support team for more information.
    Wer kann helfen? Der KB-Artikel Q-106.967 (der sich ja auch auf den START des TIC bezieht) hat nicht geholfen.
    Danke!
    Canni
  • Hallo, führe ggf. einmal eine Neuinstallation gemäß Tobit KB Artikel Q-105.514 durch. Es kann auch sein dass sich an den Windows Benutzerprofilen etwas verdreht hat. Nimm mal einen Benutzer der ein nicht so umfangreiches Profil hat und benenne das Windows Benutzerprofil um. Das Profil wird bei der nächsten Anmeldung automatisch neu erstellt.
  • Hmm das Komische is halt, dass es bei ALLEN Benutzern so is ?!?!!?
    Probiere jetzt das mit dem Benutzerprofil - meinst Du das Windows oder das David-Benutzerprofil?
    Weiss mir wirklich nicht mehr zu helfen!
    2 Mal editiert, zuletzt von Canni (19. Juni 2007 um 13:21)
  • Auflösung: hat nichts gebracht. Fehlermeldung wird immernoch beim Beenden angezeigt.
    Neuinstallation bringt sicher nix, oder?
    Was tun?
    Einmal editiert, zuletzt von Canni (19. Juni 2007 um 13:26)
  • Hallo, hast du das Windows Benutzerprofil neu aufgebaut und Fehler tritt weiterhin auf? Dann denke ich schon dass eine Neuinstallation was bringen wird. Denn alle Benutzer greifen auf die gleich David InfoCenter Installation zu. Les Dir den Artikel Q-105.514 genau durch (bei den ganzen manuellen Entfernen der Registrykey etc.).
    danke für die Hilfe.
    Habs neu installiert aber der Fehler is der Selbe!
    Aaabbber: die manuellen Registrykey-Entfernungen soll man doch aufm SERVER nicht machen, steht da?!
  • Hi zusammen,
    anscheinend weiss niemand weiter?
    Da hilft nur noch, den Server neu aufzusetzen, was?
    Wie kann ich denn den David-Server sichern, dass ich die meisten Dinge nacher nur wieder einspielen muss?
    Danke!
  • Den Registrykey "Tobit InfoCenter" kannst du aber ohne Probleme entfernen. Stell auch sicher dass das aktuelle Service Pack installiert ist.
    Einmal editiert, zuletzt von mnetworks (21. Juni 2007 um 10:09)
  • Hab ich schon alles probiert, Service Pack is drauf ... weiss nimmer weiter bei dem Problem :(
  • Der Fehler tritt auch dann auf, wenn man in einer eMail ein Wort dem Wörterbuch hinzufügen möchte.
    Wer weiss Rat?
  • Ist auf den Clienten das Microsoft Framework installiert ? Windows Update benutzerdefiniert = ?
    Framework 1,2, und 3? oder keines von allen ?
    Tritt der Fehler auch unter einem Administrator Profil auf?
    Wenn Du als Admin eingeloggt bist?
    Einmal editiert, zuletzt von kingcopy (25. Juni 2007 um 10:49)
  • Das ist ja das Lustige, der Fehler tritt auf, wenn man als Administrator und wenn man als normaler Benutzer angemeldet ist!
    An der Console direkt UND in den Terminalsessions.
    Framework 2 ist installiert.
    Einmal editiert, zuletzt von Canni (25. Juni 2007 um 14:10)
