Job with wrong Checksum detected - Was bedeutet diese Fehlermeldung?
  • Hallo habe oben genannte Meldung von David erhalten, was bedeutet diese Meldung hier die Original Message:
    -------- Original Message --------
    Subject: Job with wrong Checksum detected. (06-Sep-2007 15:57)
    To:
    Danke für eure Antworten
  • Hallo, beim verarbeiten eines JobFile vom TLD001 ist ein Fehler aufgetreten und der Job konnte aufgrund einer falschen Größe nicht gesendet werden. Wenn der Fehler einmal aufgetreten ist überprüfe mal die temp. Dateien gemäß Tobit Knowledge Base Artikel Q-100.559 und bereinige diese ggf.. Falls der Fehler schon öfter aufgetreten ist stelle sicher dass die im Knowledge Base Artikel Q-102.592 genannten Verzeichnisse vom Virenscan eines Drittanbietervirenscanner ausgeschlossen sind.
  • Bisher trat diese Meldung nur einmal auf!
    Hatte vorher schon bei Tobit in der Knowlegde-Base nachgeschaut aber dort hab ich nichts zu dieser Meldung gefunden, was eigentlich schade ist dass so Meldungen die Tobit verkündet nicht auch irgendwo gelistet sind!
    Danke für die Antwort, jetzt weiß ich wenigstens was diese Meldung bedeutet und falls diese verhäuft auftritt was ich machen muss!
    Der Thread könnte dann theoretisch als gelöst eingestuft werden :D
