Problem mit Pocket Sync
  • Problem: PDA mit WM 5.0 und ActiveSync 4.5 verbindet sich und mach Datenabgleich auf WIndows Ebene. Auch InfoCenter Mobile geht (also Lizenz OK)
    Wenn ich jetzt im David10 den Punkt PDA Synchronisation aufrufe, kommt das Info-Fenster, aber der Fortschrittsbalken bleibt auf Null. Nach längerer Zeit bricht dann ActiveSync die Verbindung zum MDA ab, David Fenster bleibt stehen, kann man mit Abbrechen beenden. Die Verbindung vom ActiveSync wird auch abgebrochen, wenn ich nach wenigen Sekunden PDA Sync. wieder mit Abbrechen beende.
    ziehe ich den USB Stecker ab und verbinde danach wieder, kann Active Sync keine Verbindung mehr aufbauen. Erst nach dem Neustart verbindet sich Active Sync wieder.
    Ich habe schon versucht das ViProtect zu deaktivieren, in der Windows Firewall pdasync.exe als Ausnahem neu angelegt, den Port 12345 speziell freigegeben.
    Wer weis weiter ?
  • Hallo, lösche zuerst mal auf beiden Seiten (also Client PC und PocketPC) die Sync Datenbanken. Öffne auf dem Client PC das Verzeichnis "\programme\tobit infocenter\PocketSync" und lösche alle Dateien mit der Endung "*.dat". Auf dem Pocket löschst Du ebenfalls alle *.dat Dateien aus dem Verzeichnis "\programme\pocketsync". Danach nochmal testen ob die Sync. funktioniert.
    Ansonsten installieren beide Module wie Michael beschrieben hat neu.
