Debian ETCH TLD unstabil und weitere kleine Probleme
    ich habe David V10 auf Debian Etch aufgesetzt (Kernel 2.6.18-5-i686). Diese scheint auch soweit zu laufen. Allerdings habe ich Probleme mit meiner TLD die sich zwar starten lässt, aber nach ein paar Minuten abstürzt. Im Administrator ist der Port allerdings noch up! Nach dem Portneustart läuft der AB/ das Fax wieder für wenige Minuten.
    Hat vieleicht jemand Lösungsvorschläge (Bin Linux-Newbie!!)
    Vielen Dank
    EDIT: Nach dem Einspielen der Updates bis Update 19.12.2007 werden meine Faxe und e-mails wieder als System User versendet (ohne Absenderkennung!)
    Zu der ISDN Geschichte mal folgender Auszug aus /var/log/messages
    Jan 18 17:56:52 tobit kernel: eth1: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x45E1
    Jan 18 17:56:52 tobit kernel: capifs: Rev 1.1.2.3
    Jan 18 17:56:52 tobit kernel: capi20: Rev 1.1.2.7: started up with major 68 (middleware+capifs)
    Jan 18 17:56:53 tobit kernel: NET: Registered protocol family 10
    Jan 18 17:56:53 tobit kernel: lo: Disabled Privacy Extensions
    Jan 18 17:56:53 tobit kernel: IPv6 over IPv4 tunneling driver
    Jan 18 17:56:54 tobit hpiod: 1.6.10 accepting connections at 2208...
    Jan 18 17:56:56 tobit postman: CPU-affinity successful set to 1
    Jan 18 17:56:58 tobit dvgrab: CPU-affinity successful set to 1
    Jan 18 17:56:59 tobit webbox: CPU-affinity successful set to 1
    Jan 18 17:57:01 tobit sl: CPU-affinity successful set to 1
    Jan 18 17:57:03 tobit kernel: ACPI: Power Button (FF) [PWRF]
    Jan 18 17:57:03 tobit kernel: ACPI: Power Button (CM) [PWRB]
    Jan 18 17:57:03 tobit kernel: lp0: using parport0 (interrupt-driven).
    Jan 18 17:57:03 tobit kernel: ppdev: user-space parallel port driver
    Jan 18 17:57:03 tobit kernel: Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
    Jan 18 17:57:04 tobit kernel: NFSD: Using /var/lib/nfs/v4recovery as the NFSv4 state recovery directory
    Jan 18 17:57:04 tobit kernel: NFSD: starting 90-second grace period
    Jan 18 18:01:55 tobit kernel: kcapi: appl 1 ncci 0x10101 down
    Jan 18 18:16:52 tobit -- MARK --
    Jan 18 18:26:34 tobit kernel: kcapi: appl 1 ncci 0x10101 down
    Jan 18 18:27:05 tobit kernel: kcapi: appl 1 ncci 0x10101 down
    Jan 18 18:40:15 tobit kernel: kcapi: appl 1 ncci 0x10101 down
    Jan 18 18:41:14 tobit kernel: kcapi: appl 1 ncci 0x10101 down
    Jan 18 18:56:52 tobit -- MARK --
    Einmal editiert, zuletzt von humaxmk1 (18. Januar 2008 um 19:15)
