Welchen ISDN-Controller, da Fax-Problem?
  • Hallo Zusammen,
    wir haben folgendes Problem: Nach einiger Zeit (mal zwei Tage, mal fünf Tage)
    ist der S0-Bus an dem eine ISDN FritzCard (PCI Rev. A) hängt, nicht mehr
    ansprechbar, und es können auch keine Faxe mehr versandt werden.
    Abhilfe schafft dann nur mehr ein Reset der Telefonanlage (Siemens HiPath 3350).
    Ein Serverneustart bereingt bei uns das Problem übrigens nicht.
    Diese "Blockade" tritt dann auf, wenn im Port die Fehler bei 100% liegen (siehe
    Screenshot). Somit vermute ich, dass das Problem wohl die FritzCard ist, da
    ich hierzu auch schon einiges im Forum gelesen habe. Kann mir dies jemand
    bestätigen bzw. hat jemand ähnliche Erfahrungen?
    DavidZehn läuft auf einem neuen HP Pro Liant mit SBS 2003 und genügend
    Ressourcen. Das einzige "Billigprodukt" ist die FritzCard, die im alten
    System aber klaglos ihren Dienst verrichtete.
    Falls es am Controller liegt, welche Alternative könnt ihr mir empfehlen:
    Eine Eicon Diva Server 2FX oder eine von der Tobit Hausmarke?
    Im Voraus herzlichen Dank für eure Hilfe,
    Dr. M.
    ich habe bei allen Kunden AVM Fritz im Einsatz, ohne Probleme. An verschiedenen Anlagen, von der einfachen Telekom XI bis zur Siemens HiCom. Ich glaube nicht, dass die FritzCard nen Schuss hat. Wenn du den Server neu startest und das Problem weiterhin besteht... Hast du schon einmal an die Telefonanlage gedacht?
  • Hallo Michael,
    an die Tel-Anlage habe ich auch schon gedacht. Haben wir auch schon
    prüfen lassen. Ergebniss: Alles normal ...
    Das Problem tritt ja erst auf, seit dem wir diesen neuen Server in
    Betrieb haben ... und da ich schon einiges hier in Bezug auf die Fritz
    gelesen habe, liegt halt der Verdacht nahe, dass das Problem bei
    der Fritz Karte liegt.
    Und da die Faxerei bei uns eine wichtige Rolle spielt, kann ich mir
    einen Ausfall nicht wirklich erlauben.
    Andererseits macht es natürlich auch keinen Sinn, die Karte auf
    Verdacht zu tauschen. Will ja nicht fremdes Geld sinnlos beim
    Fenster raus werfen :rolleyes:
    Freue mich auf weitere Nachrichten, Meinungen und Vorschläge,
    Dr. M.
    ne FitzCard hat doch immer zur Hand. Probeweise wechseln...
    Hallo Michael,
    ich habe die Fritz aus dem alten Server (wo's ja ging) bereits in den
    neuen eingebaut. Funzt nicht :(
    LG Dr. M.
  • ich habe die Fritz aus dem alten Server (wo's ja ging) bereits in den
    Also wenn's beim alten ging, beim neuen aber nicht -- dann liegt ja doch der Schluss nahe, dass irgendwas am neuen Server nicht so ist, wie's sein sollte (PCI Version eventuell?)... Was fürn Server istn das? Welche FritzCard genau? Unter welchem Betriebssystem? Naheliegend, aber trotzdem, man weiß ja nie, nicht böse sein :) : hast du mal nach Servertyp + fritz gegoogelt?
    Edit: Ah, und wie michael schon geschrieben hat: 'ne Fritzcard kostet ja vergleichsweise überhaupt garnix, hast du kein Ersatzexemplar rumliegen? Wenn nein -- wieso nicht, wenn's wichtig ist?
  • Hallo eljo,
    zuerst mal danke für dein Feedback :)
    Ich habe schlichtweg den Verdacht, dass unsere Kombi irgendwie nicht richtig
    harmoniert. Darum auch die Frage ob schon jemand eine ähnliche Erfahrung
    gemacht hat. Wir haben:
    - HP Pro Liant ML dreihundert und irgendwas
    (genaue Bezeichnung habe ich nicht im Kopf, da ich schon zu Hause sitze)
    - SBS 2003
    - ISDN FritzCard (PCI Rev. A)
    - DavidZehn
    - Siemens HiPath 3350
    Karte tauschen habe ja ich schon probiert: Neue aus dem neuen Server
    raus, und die alte aus dem alten Server rein. Keine Änderung. Dann habe
    ich noch eine weitere Fritz aus einer WS ausgebaut und im neuen Server
    eingebaut. Wieder nichts :(
    Freue mich natürliche über weitere "sachdienliche" Hinweise :P
    LG Dr. M.
  • Habe ich da etwas richtig verstanden? Die "alte" AVM Karte läuft im neuen HP Proliant??? Habt ihr in dem neuen Server noch einen einfachen PCI Steckplatz? Welcher ist das denn genau?
    Ich frage deshalb da ich das gleiche Problem hatte und wir bei einer Hardwareneuanschaffung die AVM nicht mehr nutzen konnten da diese nur PCI unterstützt, die Server aber heute nur noch mit PCI-E oder PCIX ausgeliefert werden.
    Axel
