David Aktualisierungs Problem
  • Hi Leute,
    erst will ich mich mal vorstellen. Bin neu hier im Forum. Mein Name ist Horst und ich bin 39 Jahre alt. Bin von Beruf Netzwerkadmin und ärgere mich im Moment über David :)
    Nun zu meinem Problem: Wenn ich morgens David Starte will sich mein Client Aktualisieren. Die Aktualisierung bricht dann nach 2-3 Sekunden ab und ich bekomme
    einen setup32.exe Fehler / Setup32.exe hat ein Problem festgestellt und muss..... werden.
    Habe David Infocenter local neu Installiert. bekomme aber immmer wieder diese Meldung. Meine Kollegen an der Zahl 5 haben dieses Problem nicht.
    Auch sie können sich keinen Reim darauf machen.
    Für einen Lösungsvorschlag oder einen Hinweis wäre ich sehr dankbar....
    LG Horst / Treffnix
  • Hallo Horst,
    ich weiß nicht ob es dir weiterhilft, aber wir arbeiten in unserem Hause mit einem Linux-Server bei dem jeder User die Laufwerke per Hand auf dem CLient gemappt bekommt. Wenn Tobit mit dem falschen Laufwerk gemappt ist, schmeißt dieser auch die Meldung raus. Ist das Laufwerk mit dem gemappt von welchem die Installation ausgführt wurde, dann läuft die Aktualisierung problemlos. Wie gesagt, vielleicht hilft es dir... ;)
  • Hallo Horst,
    ich denke dies könnte an deinen lokalen David Dateien liegen, vermutlich sind diese korrupt.
    Folgender Lösungsansatz:
    David über Software deinstallieren, prüfen ob noch David Dienste laufen (nur bei Mobile Client).
    Lokales David Verzeichnis, Tobit.ini aus Windows Verzeichnis und dvadmin.??? aus Windows\System32 Verzeichnis löschen.
    Alle registry Einträge die mit David oder Tobit zu tun haben löchen und alle Temporären Dateien (User Temp und Windows Temp) löschen.
    Danach David-Installation über das David Verzeichnis aufrufen und installieren.
    Viel Erfolg!
    mfg Hermann
  • Hallo Horst,
    ich glaube nicht, dass es an der Tobit-Installation liegt, sondern am Betriebssystem deines Rechners. Die Setup-Datei wird vom Server auf deinem Rechner ausgeführt. Wenn dann eine Fehlermeldung kommt, kann es meiner Meinung nach nur an deinem Rechner liegen, da alle anderen Rechner einwandfrei arbeiten. Bevor du jedoch rum probierst, poste das Problem doch mal im ARC.
  • Hallo, Deinstalliere das David InfoCenter gemäß Tobit KB-Artikel Q-105.514. Falls der Fehler weiterhin auftritt, poste mal folgende Infos:
    - Server OS
    - Client OS
    - David Version inkl. VIntern des Service Layer
    - Virenscanner
  • Hi Leute,
    danke erst mal für die Zahlreichen Post's zu meiner Anfrage!!
    @ Archivehacker
    Deine Lösung war die richtige. DAnke nochmal für die Hilfe.
    Und bis demnächst!! Nehme mal an das ich desöfteren auf euch zurück komme!!
    P.S.: Klasse Forum... sieht man selten das man so viele Lösungsansätze nach einem Post geschreiben bekommt..
    LG Horst
