Hallöchen zusammen,
wir habe eine etwas komplexere Fax-Umgebung zusammen gezimmert mit einer VoIP TK Anlage.
Eine kurze Skizze des Weges eines ausgehenden Faxes:
Textdokument -> David Ware Ware Drucker -> Senden an Rufnummer -> ISDN Karte an VoIP Gateway -> VoIP Server -> anderes Gateway -> PMX Anschluss in die Telefonwelt
Das so in aller kürze.
Alles was nach dem VoIP Server kommt ist erstmal uninteressant und funktioniert auch richtig.
Allerdings haben wir das Problem, das es manchmal Faxe gibt, die nicht raus gehen. Manchmal gehts aber.
Ich habe hier die Kommunikation auf einem Port im David mitgeschnitten bei einem nicht übermittelten Fax. Jemand dazu eine Idee?
PHP
LISTEN_REQLISTEN_CONFRECEIVE DISABLESelected Protocol : Fax (T30 Extended)CONNECT_REQ 0018052229300411CONNECT_CONFDISCONNECT_IND (0x3302) Protocol error layer 2DISCONNECT_RESPISDN_API_RELEASE (ApplID: 1)ISDN_API_REGISTER (ApplID: 1)LISTEN_REQLISTEN_CONFRECEIVE ENABLE: OK
und manchmal kommt auch dieser Fehler:
PHP
LISTEN_CONF
** TIMEOUT (0x8283)**
DISCONNECT_B3_REQ
DISCONNECT_B3_CONF (0x2001) Message not supported in current state
DISCONNECT_B3_IND (0x3312) Fax training error
Speed : 14400
Resolution : High
Polling : Detected
ECM : Used
Format : 0
Pages : 0
ID :
DISCONNECT_B3_RESP
DISCONNECT_REQ
DISCONNECT_CONF
DISCONNECT_IND
DISCONNECT_RESP
Alles anzeigen
