Hallo Forum,
ich hoffe jemand von euch kann mir bei ein paar "Problemchen" Helfen, oder mit einen Tipp in die richtige Richtung geben.
Folgendes Szenario:
Alter Server Win2003Std + David V8
Neuer Server Win2003R2Std + David Zehn
Windows Domäne, Zugriff auf David per Terminalserver
Auf dem Neuen Server wurde David Zehn installiert, und dann per Migrationstool die Daten des alten Servers importiert. Grundsätzliche Funktion (Senden/Empfangen von E-Mails) klappt auch. Aber die Terminalserver machen mir Bauchweh. Folgende Probleme tauchen auf:
- Beim starten des TIC kommt immer eine Abfrage nach dem zu verwendenden David-Server. Egal welcher Server ausgewählt wird, es kommt keine Verbindung zustande. Erst bei Eingabe der IP-Adresse des David-Servers kann das TIC sich Verbinden
- Fax aus "Drittanwendungen" per "@@-Befehle" geht auch nicht richtig, dort werden die Faxe im Spool-Verzeichnis auf dem ALTEN server abgelegt, nicht auf dem NEUEN
- Wiedervorlage wird nicht am eingegebenen Datum wiedervorgelegt, sondern gleich am nächsten tag.
Zu guter letzt, diese Fehler treten nur bei normalen Usern auf, nicht wenn man sich als Administrator anmeldet.
Ich vermute, das bei der Installation des TIC auf den Terminalservern irgendwas falsch gelaufen ist, und sich die ganzen Fehler daher ergeben. Daher meine Frage in die Runde, worauf muss ich achten bei der Installation des TIC auf den Terminalservern? Wie kann ich eine saubere Deinstallation durchführen? Also so richtig mit Registryeinträgen löschen und so? Auf dem terminalserver beleiben nach der Deinstallation noch "Tobit" Einträge in den USER-Registry-Bereichen zurück.
Wenn noch irgendwelche Informationen fehlen, liefere ich die gerne nach.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Ein verzweifelter Admin
Frank
