Hallo!
So ich möchte gerne über David Incenter die Nummer auswählen und Telefonieren.
Bis jetzt steht das soweit:
Anwahl über DIC...
Mein Telefon klingelt...
"Sie werden verbunden"
Tüt Tüt Tüt Tüt Tüt <- Ja das wars dann (kein Klingeln, hört sich an wie aufgelegt, Verbindung getrennt)
Im Protokoll steht:
"AUSZUG"
DISCONNECT_RESP
ISDN_API_RELEASE (ApplID: 45)
ISDN_API_REGISTER (ApplID: 46)
RECEIVE ENABLE: OK
RECEIVE DISABLE
ISDN_API_RELEASE (ApplID: 46)
ISDN_API_REGISTER (ApplID: 47)
RECEIVE ENABLE: OK
RECEIVE DISABLE
ISDN_API_RELEASE (ApplID: 47)
ISDN_API_REGISTER (ApplID: 48)
RECEIVE ENABLE: OK
RECEIVE DISABLE
ISDN_API_RELEASE (ApplID: 48)
ISDN_API_REGISTER (ApplID: 49)
RECEIVE ENABLE: OK
RECEIVE DISABLE
Selected Protocol: Phone
CONNECT_REQ 12
CONNECT_CONF
CONNECT_ACTIVE_IND
CONNECT_ACTIVE_RESP
CONNECT_B3_REQ
CONNECT_B3_CONF
CONNECT_B3_ACTIVE_IND
CONNECT_B3_ACTIVE_RESP
OPEN (CAPISendWAVData): d:\David\TLD\COMMON\CONNECT.WAV
ReadBufInit success
DISCONNECT_B3_REQ
DISCONNECT_B3_CONF
DISCONNECT_B3_IND
DISCONNECT_B3_RESP
Supplementary Service: Hold done
CALL 017XXXXXXXX
CONNECT_REQ 017XXXXXXX
CONNECT_CONF
DISCONNECT_IND (0x3481) Unallocated (unassigned) number
DISCONNECT_RESP
DISCONNECT_REQ
DISCONNECT_CONF
DISCONNECT_RESP
ISDN_API_RELEASE (ApplID: 49)
ISDN_API_REGISTER (ApplID: 50)
RECEIVE ENABLE: OK
Ja das wars dann...
ECT habe ich so Eingestellt. mit DVCC (Die Connect.dcc)
Auf zweite Verbindung warten "JA" (bei beiden ECT Seiten)
im DIC ist meine Nebenstelle eingetragen... sonst würde es eh nicht klingeln bei mir (müsste ja schon stimmen der Teil)
Was mich nur wundert ist die Unallocated (unassigned) number ... aber keine Ahnung ob dies das Problem ist.
Bitte um schnelle Hilfe!!! Danke!
