es hat sich bei uns ein Problem ergeben mit den eingehenden Faxen bzw. der effektiven Weiterverarbeitung. Die diversen Faxe bzw. E-Mails werden teilweise per Drag&Drop vom InfoCenter in verschiedene Windows-Ordner kopiert. Dabei kann es allerdings vorkommen, dass mehrere Faxe in einen Ordner gezogen werden. Beim Drag&Drop wird dann ja die Tif-Datei vom Fax angelegt. Allerdings hat dann jede Datei den selben Namen, der vom Betreff der "E-Mail" bzw. des Faxes abhängt. Wenn ich dann das zweite Fax per Drag & Drop kopieren würde, wird das erste Fax ersetzt wegen dem selben Dateinamen. Wie kann ich jetzt jedem eingehenden Fax einen individuellen Betreff geben (z.B. Datum+Uhrzeit)? Der Betreff ist abhängig vom Betreff in der Verteilregel-Bezeichnung, die im David Administrator vergeben wird. Nur da wüsste ich nicht, wie man eine Variable reinbringt.
Ich hoffe, dass jemand eine Idee hat.
MFG
audia8
