Problem beim Drucken aus Tobit
  • Hallo.
    Habe folgendes Problem.
    David V8 läuft auf einem Windows 2003 (Fax)Server.
    An einem Client(Betriebssystem Win XP Prof.) hängt ein HP 1120C Drucker,
    angeschlossen an eine Jet-Direct Box damit auch andere Clients über TCP/IP auf diesen
    Drucker zugreifen können.
    Die Faxe werden gleich nach dem Empfang automatisch auf dem HP 1120C ausgedruckt.
    Funktioniert auch so weit, aber auf dem einen besagten Client wo der Drucker eingerichtet ist,
    druckt er nicht schwarz aus sondern er druckt alles in brauner Farbe aus.
    Unter der David-Version 6.6 lief das noch völlig normal. Erst seit der Einrichtung von
    V8 kommt so ein Mist. Die Druckereinstellungen sind in Ordnung. Die Druckerpatronen wurden auch schon getauscht, hat aber nix geholfen. Daher denke ich das es am David-Programm liegt. Den Tobit-Client hab ich auch schon neu installiert, aber ohne Erfolg. Wäre dankbar für jede Idee, die(hoffentlich) jemand hat, um dieses kleine
    Problem zu beheben.
    Caleb
  • Hallo Caleb,
    schau mal in deinen Druckeroptionen auf dem ominösen PC nach ob hier der Tonersparmodus aktiviert ist .
    mfg. Zeth25
  • Hallo Zeth.
    Danke für den Hinweis, aber dieser Modus ist in den Optionen nicht aktiviert.
    Caleb
  • Hallo Caleb,
    hast du schon mal im Inet nach einem neueren Treiber gesucht bzw. den Treiber schon mal nachinstalliert ?
    Mfg. Zeth
    Sieh mal nach ob im Druck vielleicht der Farndruck aktiviert ist: Wenn ja: richte den Drucker noch ein zweites mal ein und gib in den Standardeinstrellung nur Schwarzweiß vor.
    Tonersparen ist bei einem Tintenstahler sinnlos... 8)
  • Hi.
    @Zeth: die richtigen Treiber sind installiert und wurden auch schon mehrmals de -und wieder neuinstalliert ---> ohne Erfolg!
    @Björn: Hab Drucker neuinstalliert und auf schwarzweiß eingestellt ---> Das Mistding druckt aber immer noch braun!
    Trotzdem "Danke" für die Tips.
    Caleb
    Braun ist = Farbe
    Da versucht er schwarz zusammen zu mischen.
    Hast du mal ne Testseite gedruckt? Ist die die richtig schwarz?
  • Hi.
    Die Testseite wird schwarz gedruckt, direkt aus
    dem Tobit kommt's aber weiterhin braun.
    Caleb
