Archive.pck defekt?
    wir haben einen Kunden, der anscheinend defekte .pcks hat. In den Archiven werden im Infocenter keine Mails angezeigt. Im Ordner sind aber gepackte (blaue) pck Dateien und je eine archive.bak und eine access.ini.
    Mit dem Arcutil kann ich nix wiederherstellen. Was habe ich denn noch für eine Möglichkeit? Ich habe auch versucht, das Archiv mit MKutil zu entpacken aber das funktioniert auch nicht.
    Wäre toll, wenn mir einer helfen kann, wie in solch einem Fall vorzugehen ist.
    Weiß vielleicht einer auch, warum die Option Dateien zusammenfassen grau ist und man hier nichts auswählen kann? Ich würde gerne die Archive irgendwie wieder entpacken.
    Mfg
    Marc
  • das sind von der TAS Ablage gepackte ARchive, die kriegst du nur entpackt wenn du die in ein Archiv reinhängst und dann unter eigenschaften die tas ablage wieder ausschaltest, dann müsste er dir die bei der bereinigung entpacken, dien kannst du im dv admin auch manuell starten.
  • hi florian,
    danke für die schnelle Antwort. Wie hänge ich es denn neu ein? Ich kann ja ein neues Archiv erzeugen. Habe ich auch gemacht und dann die pck Datei neu in den Ordner kopiert. Bringt aber nichts. Das "Dateien Zusammenfassen" kann ich nicht deaktivieren, weil die Option Ablage-Archive ausgegraut ist ?! => gefunden. Recht war nicht vergeben?! Komisch :)
    Einmal editiert, zuletzt von marc (24. April 2010 um 19:47)
  • boa das ist ein bischen viel zu schreiben, hab das auch noch nicht gemacht,
    aber ich würde die ordner auf filebene und auf Archive Ebene gleich benennen, dann ggf. mit arcutil die Archiv.dir und archive.dat reparieren, und normalerweise zeigt dir david dann in den eigenschaften an, das die archive als tas ablage konfig. sind ggf. musst du die automatische Bereinigung starten, dann packt oder entpackt er die, ggf. stellst du das mal als intercom anfrage...
    hatte das noch nie, aber ich glaube auf jeden Fall das man das wiederherstellen kann,
    es gab dazu auch mal einen Videocast von Holger Füchter den ich aber nicht mehr finde...
    schau dir mal folg. kb artikel an
    Q-109.991Einrichtung und Nutzung der »Automatischen Ablage«Q-109.708Löschen von Nachrichten aus einem Ablage-ArchiveQ-108.102Neues Benutzerrecht »Ablage-Archives konfigurieren«Q-108.053Neuer Menüpunkt zur Ablage-Archivierung in den Archive-Eigenschaften
    sonst könntest du die Frage nochmal im Forum stellen, jens kann dir das sicher gleich beantworten...
  • Hallo Florian,
    danke für den Tipp. Ich werde da mal einen Eintrag machen. Die KB Artikel kann ich leider nicht lesen, da wir unsere Mitgliedschaft gekündigt haben. Komme ich da auch noch auf anderem Wege ran?
    Wünsche Dir einen schönen Montag,
    Mfg
    Marc
