SQL-Datenbank überprüfen bzw. reparieren
  • Hallo gibt es eine Möglichkeit die David.fx 12 SQL DB zu überprüfen u. eventuell zu reparieren?
    Alle David-Funktionen scheinen soweit wir das beurteilen können, problemlos zu laufen.
    Hintegrund ist das wir ein Backup Programm nutzen, welches uns seit einigen Tagen einen Fehler bei der Konsistenz-Prüfung der SQL DB meldet und auf dem Server nur die SQL-DB von David läuft.
    Danke im Voraus.
    Gruß Holger
  • du kannst die DB einfach löschen und neu aufbauen lassen.
    im david admin rechtsklick auf system (1. punkt im baum) -> service layer -> volltextindex
    dann db zurücksetzen und neu indizieren.
    dass die david db fehler wirft, inkonsistent wird oder nicht funktioniert ist "normal" und lässt sich so idr. beheben. wichtige daten gehen beim löschen nicht verloren.
    danke für die schnelle Antwort. Das hört sich ja schon einmal gut an.
    Kann es sein das der Punkt Service Layer bei David.fx 12 irgendwie anders zu finden ist?
    Unter System konnte ich nur Konfiguration, Firmendaten, Backline Services, Status Monitor, Aktualisieren und Hilfe finden.
    Muss der Service Layer Dienst dafür eventuell vorher gestoppt werden ?
    Ich bin alle Knotenpunkte durchgegangen, konnte den Punkt leider nicht finden. Bei google kam auch nichts brauchbares dazu raus.
    Gruß Holger
  • WOW das geht ja super schnell...
    Gefunden und ausgeführt, DANKE.
    Gruß Holger
