Replikation klappt nicht mehr
    ich habe bei einem Kunden David V8 (nicht +) neu installiert, und auch an einigen Notebooks die Replikation eingerichtet.
    Die Replikation funktionierte auch einige tage problemlos, aber nun tritt bei zwei Clients folgende Meldung zu tage "Der Replikations Dienst ist nicht gestartet, soll der Dienst gestartet werden?".
    Klickt man auf "ja" kommt gleich die Meldung: "Der Replikationsdienst konnte nicht gestartet werden". Und die Replikation wird nicht durchgeführt.
    Woran kann das liegen?
    Gruss Peter
  • Hallo gpeter73,
    ich würde sagen es liegt an den Rechten auf das Davidverzeichnis auf den Notebooks.
    Kannst Du mal mehr Informationen posten?
    Gruß tux2000
    ich habe auch das problem das Tobit mir
    derzeitig meldet das der Replica Dienst nicht
    gestartet ist wenn ich die Mobile Option
    einrichten möchte.
    Dadurch wird natürlich nichts repliziert.
    Am Server sowie am Laptop laufen beide
    Dienste allerdings.
    Nach einer neu installation auf dem Laptop
    vom Infocenter konnte ich trotz Userrights
    auch nicht mehr den DvAdmin übers Laptop
    starten, mit der Begründung, das der Service
    Layer dort nicht gestartet sei. Dieser ist dort
    allerdings gestartet.
    Ansonsten kann man normal mit dem Server
    arbeiten aber halt keine Replizierung oder den
    DvAdmin starten.
    Kann mir jemand helfen woran das leigen kann?
    Eine direkte mail an kraemer@jump-computer.de
    wäre super.
    Auch passwort ändern beim replica dienst brachte
    keinen erfolg.
    bitte um schnelle hilfe.
    MfG
    Jumpi
  • hallo,
    ne sone meldung beim starten vom dvadmin das der sl nicht gestart ist kenn ich garnicht, nur sowas wie der sevrer ist nicht ereichbar. wenn du im admin aufm laptop zum richtigen server verbindest fuktionierts?
    mfg maiky
    also es popt ein Fenster auf das sich
    "DvISE Administrator Feher" schimpft.
    dort steht :
    Der DvISE Administrator kann nicht auf dem Server
    "SRVTOBIT"
    zugreifen, da der DvISE Service Layer dort
    nicht gestartet ist.
    Wählen Sie OK, um einen anderen DvISE Server
    zu bestimmen, oder Abbrechen, um diesen,
    Vorgang zu beenden.
    Und mehr nicht... wenn ich dann auf OK klickte
    kann ich einen neuen Server bestimmen oder
    das Laptop auswählen.
    Beim Server darf ich dann auch einen PAsswort eingeben. Welches das aber genau sein soll
    weis ich grad auch nicht. Egal welches ich eingebe
    es wird keine Verbindung hersgestellt.
    Strange....
    Hilfe bitte weiterhin
    Jumpi
  • hallo,
    deinstallier das tobit aufm laptop und installiers mal neu.
    das passwort für den admin wird under konfiguration,system im feld remotepassword eingetragen.
    mfg maiky
    also neuinstalliert hab ich das eben.
    Hat nichts gebracht. Arbeiten darf ich
    ja auch seltsamserweise mit allem.
    Nur Replica und DvAdmin gehen nicht.
    Muss ich über dem Passwort auch einen
    Bestimmten Benutzer als Admin eingeben oder
    reicht OHNE????
    Danke
    Jumpi
  • Noch ein Nachtrag,
    über den "Sync. Manager" bekomm ich noch
    die Meldung das
    Tobit Mobile DvISE : Pipe konnte nicht geöffnet werden
    Sollte das nicht i.wie helfen.
    Hoffe auf hilfe. :)
    Jumpi
  • der benutzer über dem passwort ist unabhängig davon.
    steht denn nichts in erreignissanzeige von windows oder hier dvise://Archive/System/DvISE/Ereignisse warum es nicht geht??
  • also,
    den Pfad den du mir angibts habe ich garnicht.
    Habe nur ein Verzeichnus Errlog gefunden
    in dem die Commands als Email datei von
    Tobit liegen.
    Aber sonst nichts.
    Das problem ist für mich derzeitig das der
    Client den Status das Service Layers, bzw
    der Dienste auf dem Server, falsch interpretiert
    oder falsch übermittelt bekommt.
    So schauts aus für mich.
    Jumpi
  • ja genau, im tobit heißt es eben so im dateisystem ist es \\server\David\Archive\system\david\errlog
    steht da denn was von erfolgreichem starten?
    beim linux kann es sein das der status falsch angezeigt wird, dafür gibts jetzt ein hotfix.
  • Die Dienste des Tobits werden alle verfolgreich
    gestartet... windows protokolliert das ebenso.
    daran scheint es nicht zu liegen.
    nur der connect von lappy zum server
    funzt über den Service layer nicht.
    naja...
    gruss
    Jumpi
  • hallo,
    dann liegts am betriebsystem, probleme mit neztwerk, sockets und pipes?
    vieleicht weiß jemand anderes was?? ich kann dir nicht helfen.
    mfg Maiky
  • hmmm,
    ok.. danke dennoch für die Mühe.
    Ich habe nur nichts am Netzwerk verändert
    um zurück zu verfolgen was der Fehler sein
    könnte. Darum häng ich da in der Luft.
    Ich denke das testen mit einem anderen
    seperatem Rechner an dem ich das infocenter
    neu installe und die mbile option aktiviere
    und dann schaue was passiert geht am leichtesten.
    Bitte wenn dennoch jemand anders helfen kann
    bitte tue er das.
    gruss und dank
    Jumpi
  • HRR HRR HRR....
    so... Replica Dienst läuft wieder.
    Oder sagen wir mal so... er war nie
    deaktiviert!!!!!
    Man möchte doch nicht meinen wie mächtig
    ein simples Virenprogramm ist!!!
    Kaspersky AntiVirus hatte den Zugriff auf
    den Service geblockt. Fragt mich nicht wie und
    warum. Aber nach deaktivierung des
    Echtzeitschutzes geht es wieder.
    ABER.... ein kleines Problem bleibt dennoch.
    Nun bekomme ich noch die Aussage das
    ich keine Rechte auf das Verzeichnis ADDRESS
    auf dem Server habe... sowie ein Fehler im
    Sync Manager wird ausgeworfen der sagt
    das er das Verzeichnis ARCHIVE %s im Ein/Ausgang
    nicht finden kann...
    Grösstes Problem ist allerdings die Verweigerung
    auf Address.
    Bevor jemand Fragt,
    Alle Benutzer haben VOLLE Rechte auf das Verzeichnis und dessen Subs. ;)
    Gibts dazu noch ein paar tips please?
    Jumpi
  • hallo,
    ist ja toll, das es wieder geht...
    remote access bzw extra zugriffsdaten für replication falsch eingestellt, würd dich sagen.
    mfg maiky
  • klingt ganz gut...
    hab allerdings kein Remote Access aktiviert.
    Ist das zwingend notwendig???
    bzw.
    Wo müsste wohl auf dem Server dann noch
    die Erw. Zugriffsdaten für replica eingestellt werden?
    Hab mir auch mal mit Uedit32 die archive dat oder dir
    angeschaut... ich bin es gewohnt in diese DB Datei
    immer als nachsatz vom Pfad den Ordnernamen auf der
    Festplatte wiederzufinden. Bei Address steht aber nur noch SS dabei. Ist das nicht richtig???
    Example : \\SRVTOBIT\DAVID\ARCHIVE\ADDRESS Adressen SS
    beim Common Ordner steht auch nur noch lt MON am schluss... evtl die DIR/DAT datei beschädigt????
    Jumpi
  • bei steht dress statt ss da dein programm zeigt wohl nicht alles da.
    kein plan warum du die archive.dat anschaust.
    für die allgemeinen adressen brauch man garkein passwort einstellen, bei mir ist keines eingestellt.
    wirst es schon finden worans liegt!
    kannst ja mal mit dem dvadmin auf den client gehe und und replica schauen.
    mfg maiky
  • Hallo nochmal,
    also bekomme immer noch die fehler meldung
    das der benutzer keine berechtigung auf
    das Adressenverzeichnis hat.
    ich verzweifel so langsam.
    Jumpi
  • Hi Leute,
    das mit dem Mobil Client System ist echt Müll von Tobit.
    Wir hatten die auch eingesetzt in der Firma, allerdings noch zu den 6.6 Zeiten und da war es nicht so dolle.
    Glaube auch nicht das es sich geändert hat, denn so wie ich es hier lese.
    Also ich würde damit nicht die Mega zeit mehr verschwenden, das wird nie richtig laufen.
    Es lief auch schon mal bei mir, nur dann nach einer Woche gab es wieder Probleme.
    Glaube die Web variante ist recht nett, oder denke gerade über diese Pocket sache nach.
    Nur kann ich es mir nicht richtig vorstellen, falls jemand dazu erfahrung hat wäre es nett, wenn ich dazu eine paar zeilen bekomme.
    Mit freundlichen Grüssen
    Martin
