Tobit mit Lancapi nutzen
    ich bin langsam am verzweifeln.
    Ich habe folgendes vor:
    Mit VMWARE ein Windows-XP-Pro als virtuelle Maschine aufsetzen. Darauf soll Tobit-David-10 installiert werden, das die AB & Fax Funktion über eine Lancapi realisiert, da ich ja bei virtuellen Maschinen keine ISDN karten im Gast-System nutzen kann.
    Das ganze hätte den Vorteil, dass wenn mal was an der Serverhardware ist oder ein Umbau bevorsteht, ich den virtuellen Server einfach wo anders im Netz laufen lassen kann.
    Nun gut, ich habe einen alten DSL/i-10 Lancom Router hier und hab das mal mit der Lancom Lancapi ausprobiert, aber das scheint wohl irgendwie nicht zu gehen. Wenn alles eingerichtet ist, und ich eine meiner eingetragenen Rufnummern anrufe, dann geht weder der AB ran, noch das Fax. Im Port-Monitor von Tobit zeigt er Protokollfehler an, was wohl auf die Inkompatibilität der Lancapi hinweist.
    Hat irgendjemand eine derartige Konstellation am laufen?
    Oder hat jemand einen Vorschlag, mit was das geht?
    Evtl. ein anderer ISDN-Router/Lancapi der das kann?
    Anscheinend kann man ja bei dem DSL/I-10 auch noch die Hardware Fax-Option freischalten, nur weiss ich nicht ob sich das lohnt, bzw. obs mit der dann funktionieren würde. Komisch ist, das im momentanen Zustand nichtmal die Sprache, also die AB Funktion von Tobit funktioniert.
    Ich verstehe irgenwie nicht, das es kein Hersteller auf die Reihe bringt, soetwas vernünftig bereitzustellen. Mit der Fritzbox-7050 habe ich auch mal ein Test gemacht, dort funktioniert wenigstens mal die Sprachdurchgabe mit Tobit, allerdings geht das Fax auch nicht, weil die FB kein Fax-G3 kann und wohl die Rechenleistung zu gering sei (Info aus anderen Foren).
    Eine andere evtl. Möglichkeit, die ich mir vorstellen könnte, wäre ein Linux-Capi Server, der dann eine vollständige /Fax & Sprache) Lancapi zur Verfügung stellt, weiss aber nicht, ob es sowas gibt? Hintergrund ist, das ich einen Server mit AVM-B1 karte habe, auch den Linux drauf kommt. Ginge das, dann könnte man ja aus der virtuellen Maschine wiederum übers Lan auf diese Lancapi zugrteifen, sofern es dafür einen Windows-Capi-Client gäbe.
    Die letzte Möglichkeit, die mir noch dazu einfällt, wär evtl. ein Fritz-USB Gerät, das ich der virtuellen Maschine über den USB zuschieben könnte, aber k.a. ob das geht, kann mir ja nicht alle Hardwarekomponenten kaufen, nur um das zu testen -:)
    Ich weiss, tausend Fragen zu komischen Dingen, aber vielleicht weiss ja einer was oder hat einen guten Tipp für mich.
    Danke im voraus, Gruß Alex
    ich hab mir die LANCAPI von Lancom / Elsa auch schonmal
    angeschaut da ich auf einem System keine ISDN-Karte
    einbauen konnte. Leider kann ich dir auch nur berichten
    das die LANCAPI auch mit einem normalen Server
    (keine VM) nicht mit Tobit funktioniert.
    Wenn ichs richtig weiß gab es früher mal bei Tobit die
    Möglichkeit die Hardware bzw. die Ports auf nem zweiten
    Rechner laufen zu lassen und dann übers Netz vom
    Davidserver aus diese Ports anzusprechen. Ob das heute
    noch möglich ist weiß ich leider auch nicht.. vielleicht wissen
    ja unsere TARs da noch was zu.
    Grüße Unknown
  • Hi Unknown,
    danke für die Info.
    Das ganze nervt mich sowas von an, ich kanns gar nicht sagen. Ich mach da nun schon tagelang dran rum.
    Aktueller Test mit Fritz-USB in der VMWARE schlug auch fehl -> das USB Teil läuft nicht in der virtuellen Maschine (XP-Pro).
    Ich fass es langsam echt nicht mehr, dass es kein Lancapi geben soll, das auch vernünftig das Fax zur Verfügung stellt.
    Das einzige was ich vorher noch gefunden hatte, waren Infos über einen Capi-Server unter Linux mit Windows Clients.
    Naja, vielleicht weiss der eine oder andere ja noch was zu diesen Themen hier.
    Alex
    ich habe gerade mal in der KB von Tobit nachgesehen und dort habe ich folgenden Hinweis gefunden.
    Die mitgelieferte LANcapi kann nicht für den FAX-Port genutzt werden.
    Also sieht es wohl so aus, dass es keine Chance gibt die LANcapi einzusetzen.
    Gruß Markus
    nach Auskunft des Lancom Supports von vor 2 Wochen sind in den neuen Lancom-Routern die Faxoptionen bereits ab Werk drin - Zusatzoption gibts dafür anscheinend nicht mehr.
    Hab auch mit LanCapi gespielt, sieht alles gut aus, jedoch erscheint im Monitor des Ports "No Carrier".
    Habe dann aber nicht weiter die ISDN-Leitung etc. untersucht, sondern kurzerhand ein alte Elsa-Modem an den Server gehängt.
    Da hat man auch schöne Status-LEDs ...
    Gruß,
    Stefan
