Webbox unter Small Business Server
    die Einrichtung der Webbox unter obigen System macht mir Kopfzerbrechen. Lokal ist die Standardseite unter ser Server-IP erreichbar. mit der Dyndns von extern jedoch nicht. Web wird nur benötigt für postlagernd zu versendende Emails. Extra Lizenz ist denke ich nicht nötig. Firewall ist aus, Port 80 und 25 sind frei.
    Was könnte noch überprüft werden??
    P.S. anpingen über die DOS Box funktioniert.
    Peter
    selbes Problem hatte ich auch.
    Ich habe mir dazu gleich die Lizenz für mit gekauft.
    jedoch braucht man die nur für den Zugriff auf sein Postfach, auf die WebSeite kommt man auch ohne.
    Port 80 ist die WebSeite für Tobit
    und auf dem Port 8888 ist das der Port für Postlagernd.
    Am Router noch die passende Einstellung Tätigen und nun kann ich perfekt drauf zugreifen.
    Gibt aber leider einschränkungen in der Funktion leider :(
    gruß Frank
    Einmal editiert, zuletzt von BlackShadow (17. April 2007 um 13:56)
  • Danke! Habs auch schon gefunden.
    der Port 80 wurde noch vom SBS genutzt.
    Jetzt funzt es!
    Peter
  • ja meinen WebServer Apache 2.2 musst ich auf 81 überreden :)
    schade das man die Ports nicht ändern kann im Tobit für WebApplicationen.
    gruß Frank
    Zitat
    Original von BlackShadow
    du kannst doch für die Webbox nen zweiten Alternativ-Port nach belieben anlegen!
    Regards
    Tabsl
  • ja den alternativ Port schon aber ich hab noch nix gefunden wie ich den primär Port änden kann
  • wie ware es mit folgender Datei:
    \\David\Apps\Webbox\Code\WEBBOX.INI
    Dort steht:
    Zitat
    ;David WebBox Initialization File. Refer manual for details.
    ;Port = 80
    ; Default is 80
    ; Specifies the TCP port to listen on for incoming WWW connections
    ; If you change this setting you have to add the destination port
    ; to the URL within your browser (e.g. )
    Vor Port = 80 natürlich das ; entfernen!
  • ha .. ja klasse ...
    danke ... mit der Structur der Verzeichnisse mus ich mich noch anfreunden :)
    weiss vll noch jemand wo die die WebSeiten bzw die Documente liegen wie aufgerufen werden wenn man das Postfach via HTTP Öffnen ?
    Einmal editiert, zuletzt von BlackShadow (18. April 2007 um 08:46)
  • Haste dir mal den Statusmonitor der WebBox angeschaut wenn eine HTML Seite aufgerufen wird? Da steht dann glaube ich alles drin was du wissen möchtest.
