Anleitung bzw. Frage zum Kopfzeile !
  • Hallo Ihr Lieben
    Gibt es eigentlich eine vernünftige Anleitung zu David Server und Client?
    So richtig habe ich noch nichts gefunden.
    Mein Frage:
    In der Kopfzeile meines Faxes (aus David Client) steht nur die Nummer des Ziels und das Datum/Uhrzeit
    Die vorderen beiden Blöcke sind leer
    Ich würde ja gerne wissen wo man sie befüllen kann
    Z.b. mit der Absender Nummer
    LG
    Frank
  • Hallo Frank,
    das erste Feld wird mit den Daten, welche Du bei der Benutzeranlage im Reiter Allgemein unter Initialien einträgst gefüllt.
    Der zweite Wert kommt aus einer "Include-Datei".
    Diese Include-Dateien kannst Du im Verzeichniss \\servername\David\Apps\Faxware\Resource\Include\ erstellen.
    z.B Mustermann.fax mit dem Eintrag : @@CSID +49 Vorwahl plus Faxnummer
    boetker
    David.fx12 auf Windows 2008 Server
    das mit der Include-Datei stimmt nicht ganz. Bei Mehrgeräteanschlüssen reicht schon der entsprechende Eintrag Faxsendekennung(CSID) in der Portkonfiguration und bei Fax Sendekennung in der Systemkonfiguration. Port und Servicelayer anschliessend neu starten.
    Klaus
    Homepage
