David auf andere Partition installieren und alte Daten behalten - wie?
    ich habe das folgende Problem:
    Ich habe eine David Installation auf D:/David und muss diese auf eine andere Festplatte bringen.
    Das bedeutet, dass später einmal das David Root-Verzeichnis beispielsweise F:/David heissen wird.
    Nun habe ich erst einen Nutzer aktiv, sowie eine umfangreiche Hausautomation am laufen.
    Ziel:
    Retten der Daten des State Achives und der Regeln und so weiter, aber am besten alles was es an Daten gibt
    würde ich gerne auf die neue Installation übertragen.
    Wie muss ich vorgehen?
    Z.B.
    - Neuinstallation auf F:/David und dann den
    - Inhalt des alten D:/David-Verzeichnisses in das neue F:/David Verzeichnis hineinkopieren?
    Zusatzinfo:
    - Servername bleibt gleich
    Zusatzfrage:
    Kann ich David parallel auf dem neuen Laufwer installieren
    und dann die Daten umziehen
    und dann den Server neu aufsetzen
    und dann David über die neue Installation drüberbügeln?
    Danke
  • Ist es wirklich nötig, dass die neue Partition einen neuen Laufwerksbuchstaben bekommt? Ich denke, dass David kein Problem hat, wenn Du alle David-Dienste deaktivierst, sämtliche Dateien 1:1 von der alten auf die neue Partiton kopierst, der neuen Partition den Laufwerksbuchstabe D: gibst und die David Dienste im Anschluß wieder startest.
    Ansonsten solltest Du es mit dem Stichwort "Migration" in der Knowledge-Base versuchen.
  • David hätte damit ein Problem, da die Dienste weiterhin auf C: verweisen würden. Also um eine Deinstallation inkl. Neuinstallation kommt man nicht herum, damit die Dienste auf das korrekte Laufwerk verweisen.
    es ist so, dass sich der Laufwerksbuchstabe ändern muss. Der alte Buchstabe D:/ ist reserviert für andere Aufgaben und kann nicht mehr verwendet werden.
    David läuft auf einem Windows Home Server (Basis Server 2003). In der Installation seinerzeit habe ich David auf D:/ installiert, da der Server nur C:/ (System) und D:/ (Daten) kennt. Nur habe ich nicht beachtet, dass der WHS den kompletten Platz auf D:/ selbst zu verwalten scheint. In Folge sind dann Daten aus den /shares Bereichen des WHS verschwunden.
    Man hat mir nun geraten den WHS Speicherbereich und nicht vom WHS kontrollierte Daten (also David) klar zu trennen -> neue 3. Festplatte - und dann steht D: als Buichstabe nicht mehr zur Verfügung.
    Auf C:/ will ich nicht installieren, weil hier der ganze Serverkram liegt.
    Deshalb habe ich mich dazu entschlossen für David eine eigene Platte zu spendieren und die Installation umzuziehen.
  • Eigentlich kein Problem, wenn der Server nicht neu aufgesetzt wird und lediglich David die Partition wechseln soll.
    1. David sichern
    2. David deinstallieren
    3. David auf der neuen Partition installieren
    4. Sicherung hinein kopieren
    5. Zur Sicherheit aktuelles Featurepack installieren
    6. Rechte neu vergeben
  • So habe ich es mir vorgestellt ....
    Zwei Fragen hierzu.
    1. Der Server wird neu aufgesetzt um jegliche Probleme des WHS mit dem Speicherpool zu vermeiden.
    Aber das ist doch egal wenn ich David eh neu installiere - Der Server-Name bleibt ja gleich.
    Oder ost das ein Problem?
    2. Wie David sichern? Ich habe keine Strongbox.
    Danke Gruß
  • Wenn der Server neu aufgesetzt wird, dann muss nach dem hinein kopieren lediglich nochmal jeder User dem eigentlich korrekten User zugewiesen werden, da die User ja neu angelegt wurden und sich somit die UserID geändert hat. Zum sichern einfach alle David Dienste beenden und eine Kopie des David Verzeichnisses erstellen.
  • OK -verstanden.
    Ich fasse zusammen:
    1. Verzeicnis David Sichern
    2. Server neu installieren
    3. David neu installieren auf der neuen Partition
    4. User einrichten auf dem neuen System (ich habe derzeit nur ein User ->1004000 plus den Administrator)
    5. David-Dienste stoppen
    6. Daten aus der Davis-Ordner-Sicherung in das neue David Verzeichnis kopieren
    7. Dienste neu starten
    8. fertig
    Hab ich was vergessen?
    Birdy
  • OK - vielen Dank - damit werde ich es zur gegebenen Zeit versuchen.
    Was mich wundert ist , dass es ja doch recht einfach zu gehen scheint. Tobit bitet hierzu ertra ein Migration-Service-Tool an, aber wahrscheinlich geht es bei mir nur deshalb einfach, weil ich nur einen aktiven User habe derzeit.
    Wenn der Umzug funktioniert hat, kann ich ja auch gleich auf David.fx umsteiger!
    Jedenfalls Danke für die Hilfe.
  • Wenn der Umzug funktioniert hat, kann ich ja auch gleich auf David.fx umsteiger!
    Hi,
    Wenn Du eh vorhast, auf David.fx umzusteigen, dann würde ich doch vorschlagen, mit dem Vorhaben bis zum Erscheinen von David.fx zu warten. Du führst dann erst ein Upgrade auf .fx durch. Dort ist (oder soll) die Strongbox enthalten (sein). Dann fährst Du eine Sicherung mit der Strongbox, machst Deine Büchse neu, installierst David frisch und holst Dir aus der Strongbox ohne Komplikationen die Sicherung zurück.
    Vorher machst Du dennoch eine komplette Sicherung des alten Standes. Man weiss ja nie, schief gehen kann immer aus irgendwelchen Gründen irgendwas.
