läßt es sich technisch unterbinden, dass Strongbox Sicherung und Tobit Bereinigung gleichzeitig laufen?
Danke und Gruß Martin
Hallo Martin
ja ist möglich, in dem Du die Stronbox erst nach der Bereinigung los laufen läßt. Also Strongbox um 23:00 bereinigung je nach laufzeit der Strongbox später.
Gruß RAcer
Hallo Martin,
in der StrongBox Konfiguration kannst Du einstellen in welchem Zeitbereich die Sicherung maximal laufen soll. Wenn Du bei "Nicht später als" 02:59:59 einstellst, dann hört die Sicherung - egal ob fertig oder nicht - um diese Uhrzeit auf und holt den Rest dann am nächsten Tag um zur Startzeit nach.
Den Zeitpunkt der Bereinigung kannst Du übrigens über Rechtsklick auf System->Konfigurieren->Bereinigung festlegen. SL neu starten.
Gruß Jens
vielen Dank für Eur Antworten.
Richtige verlässliche Lösungen sind das leider nicht. Aber da könnt Ihr nix dazu.
Gruß Martin
ich habe gerade noch einmal geschaut. Die empfohlene Einstellung betrifft auch nur den Startzeitpunkt und nicht das Ende.
Normalerweise müsste die Software diesen Konflikt von sich aus vermeiden bzw. blockieren. Schließlich geht es um möglichen Datenverlust bzw. zerstörte Daten.
Gruß Martin
