Rollout 248 bereit zur Installation
  • david® Server Pack, Rollout 248David Service Layer
    • david® Premium Protection
      David.Care wurde nach david® Premium Protection umbenannt.
    • Datei mit Umlauten im Namen per FileScan Job versenden
      Eine Datei mit Umlauten im Namen konnte bisher nicht per FileScan Job versendet werden. Das ist nun möglich wenn die Job Datei im utf-8 Format vorliegt und in der Job Datei der Befehl @@utf8commands verwendet wird.
    • Setzen eigener SMTP Felder bei FileScan Job mit HTML Befehl
      Wird ein FileScan Job erstellt, in dem eigene SMTP Felder per @_@SMTPFIELD Befehl definiert werden, so wurde das letzte Feld falsch gesetzt, wenn im FileScan Job zusätzlich der Befehl @_@HTML verwendet wird.
    • Status "gelesen" im david®chat
      Im david Client PC wird im Chat nun durch blaue Haken angezeigt, wenn der Empfänger eine neue Nachricht gelesen hat. Bei einem Gruppen Chat werden die blauen Haken gesetzt, wenn alle Mitglieder die Nachricht gelesen haben.
    David PostMan
    • Eintrag "Recipient rejected" im Ereignis Ordner unterdrücken
      Die Erstellung der Fehlermeldung "Recipient rejected" im david Ereignis Ordner kann mit dem neuen Parameter LOGRECIPIENTREJECTED=FALSE in der postman.ini (\david\apps\postman\code) unterdrückt werden.
    David Mail Access Server
    • SMTP Header um Feld "References" erweitert
      Der SMTP Header wurde um das Feld "References" erweitert.
    David Client
    • Zusätzliche Zeitzone im Kalender einblenden
      In den Client Einstellungen ("Kalender") kann nun eine zusätzliche Zeitzone gewählt werden, die dann in den Kalender Ansichten zusätzlich angezeigt wird.
    • Ungültige Befehlslänge bei Besprechungsanfrage mit Dateianhang
      Wird eine Besprechungsanfrage mit Dateianhang erstellt, so konnte es in einem Einzelfall zu einem Fehlerverhalten kommen. Die Anfrage wurde in dem Fall nicht versendet und es gab stattdessen den Fehlerstatus "Ungültige Befehlslänge".
    • Optimierung bei Einrichtung einer TLS Verbindung
      Wenn im david.Administrator in der WebBox Konfiguration TLS aktiviert wird und kein Zertifikat vorliegt, erscheint nun ein Wizard zum Erstellen oder Einbinden eines Zertifikats.
    • Änderung einer externen Besprechungsanfrage löscht u.U. Terminserie
      Ändert der Ersteller einer externen Besprechungsanfrage (Terminserie) ein Element dieser Terminserie, so konnte dies u.U. dazu führen, dass beim Empfänger die Terminserie gelöscht wurde.
    • Telefonnummer per Link an Dialog "Telefonnummer wählen" übergeben
      Soll per Link (tel:) eine Telefonnummer an den Dialog "Telefonnummer wählen" übergeben werden, so funktionierte dies nicht.
    • Neue Nachrichten in InfoCenter Ansicht als "gelesen" markieren
      Markiert man in der InfoCenter Ansicht mehrere neue Nachrichten als "gelesen" (über den entsprechenden Schalter über der Vorschau einer dieser Nachrichten), so wurden zunächst alle selektierten Nachrichten aus der InfoCenter Ansicht entfernt - obwohl sich der Schalter nur auf eine Nachricht bezieht.
    • "Fensteraufteilung optimieren" bei Skalierung
      Die Funktion "Fensteraufteilung optimieren" (Button oben rechts im Client) findet nun auch bei der Skalierung statt, wenn die Fenster zuvor schon mal entsprechend angepasst wurden.
    • Adresseintrag zu eingehendem Anruf erstellen
      Enthält der Protokolleintrag zu einem Anruf bereits den Namen des Anrufers, da er durch die Telefonanlage übergeben wird, es existiert aber noch kein Adresseintrag in einem david Ordner, so fehlte der Button um einen neuen Adresseintrag zu erstellen.
    • Aktualisierung Rechtschreibprüfung
      Die Wörterliste wurde erweitert.
    • Meldung nach erfolgtem Client Update
      Nachdem ein Client Update erfolgt ist, wurde auf den erforderlichen Client Neustart bisher durch einen Dialog im Vordergrund hingewiesen. Das wurde nun durch einen entsprechenden Hinweis im Client Fenster selbst ersetzt.
    • Filtern nach hybrid mail Einträgen
      In den Filtereinstellungen können nun auch hybrid mail Einträge gewählt werden.
    • Klingelton für interne Anrufe auswählbar
      Bei den Telefonie-Diensten sind nun auch Klingeltöne für interne Anrufe auswählbar.
    • Markierungen in Wochen- und Monatsansicht
      Markierungen bei Terminen werden nun auch in der Wochen- und Monatsansicht angezeigt.
    • Mögliches Fehlverhalten bei Telefonie-Dienst
      Wird bei Nutzung des Telefonie-Dienstes eine Benachrichtigung im Telefon Dialog angezeigt (z.B. "Belegt") so konnte es im Einzelfall vorkommen, dass der Client anschließend nicht mehr bedienbar war.
    • Protokolleintrag beim Aufzeichnen eines Telefonats
      Ruft man eine Gegenstelle an und zeichnet das Telefonat auf, so wird nun im Eingang eine Verknüpfung zu dem Protokolleintrag im Ausgang (der die aufgezeichnete Datei enthält) erstellt.
    David Client Mac
    • Inline Grafiken in Tabellen und Tabellenzellen
      Beim david Client Mac wurden keine Inline Tabellenhintergründe beim Versenden ersetzt. Dies führte dazu, dass z.B. eMails, die mit dem Personal Style Set erstellt wurden, u.U. nicht korrekt versendet wurden. In diesen Fällen fehlten dann nach dem Senden die Inline Grafiken
  • Hab hier eine die am 09.01.2016 automatisch geladen wurde.
    Ich denke deine wurde später stellt, warum auch immer.
