Problem bei David Installation
  • Hallo Zusammen,
    es gibt Probleme bei der Installation des Davids auf einem AD-Controller. Eine erste Installation ist inklusive SQL-Server wieder deinstalliert worden, nun wird beim Ausführen des Setups eine Fehlermeldung "Ein Update ist erst ab Version 6.5 möglich" angezeigt. Bei der Installation wird das aktuelle ISO von Tobit verwendet. Eine Kopie des alten Davids von einer anderen Maschine wurde mit Robocopy erstellt und auf einem zweiten Volume abgelegt, es soll eine Migration auf den neuen Server erfolgen. Die Version der kopierten Installation ist ebenfalls aktuell.
    Stört die Kopie das Setup oder gibt es noch etwas was nach der Installation entfernt werden muss? Sowohl im Verzeichnis als auch in der Systemsteuerung sind keine Reste der Installation mehr zu finden.
  • 1) Wurde der DomainController nach Deinstallation des David-Servers neu gestartet?
    Wenn nein, dann bitte dies nachholen.
    2) Es sind doch immer die selben Basteleien, die zu Fehlern führen.
    Einfach mal eine Installation auf einen anderen Server kopieren und dann hoffen, das läuft schon.
    Und genau das geht schief! Denn das ist keine Migration, das ist Murks.
    Eine Migration setzt eine Migrationssoftware und die zugehörige Lizenz voraus.
    Und eine Migration geht nur zwischen zwei unterschiedlichen David-Servern.
    Nicht aber auf einem Server, wo Installation 1 auf Partition 1 liegt und und Kopie auf Partition 2.
    Wir bewegen uns in einem Filesystem, da müssen die Server-Namen richtig eingetragen sein.
    Immer und immer wieder dasselbe. Und Irgend ein Naseweis schreibt jedesmal "das muss aber gehen ..."
    5 Mal editiert, zuletzt von Arno ()
    zumal:
    Die Installation des david Servers auf einem DC wird ausdrücklich nicht empfohlen! Es kann dabei zu bekannten Problemen führen, z.B. dass Accounts nicht richtig zugeordnet werden können, o.ä.
    Wenn du migrierst und kein Migration-Tool hast, kannst du das am besten über die Strongbox machen und diese nach der Neuinstallation mounten.
    Wenn du wirklich auf Dateisystemebene arbeiten möchtest, achte darauf, dass der Server gleich benannt wurde, da sonst, wie Arno gesagt hat, die Pfade nicht mehr stimmen. (Ansonsten muss man die Pfade mit ARCUTIL ändern, ist aber umständlich.)
    Außerdem sollte dabei, wenn notwendig, höchstens der ARCHIVE-Ordner übernommen werden. Der Rest führt nur zu Problemen.
