Faxprobleme beim Senden
    ich habe Probleme beim Faxen, es werden mal 2 oder 3 Seiten gefaxt und dann die Verbindung getrennt, manchmal kommen einige Seiten auch bei der Gegenstelle an.
    Ausstattung :
    David Version 8 mit SP vom 14. Dez. 2004, Service Layer 2049, Windows 2003 Server SP1 mit aktuellen Updates, Fritz!PCI ISDN Karte Capi2.0 Version 3.11.07.
    Wenn ich nun was Faxe gehen einige Seiten rüber und dann kommt die Meldung "unbekannter Fehler Gegenstelle" oder "Abbruch Gegenstelle" oder auch "Carrier Verloren".
    NTBA habe ich schon gewechselt hat leider nichts gebracht.
    Hat sonst jemand noch eine Idee woran es liegen kann.
    Chris
  • ..ist die Fritz Card direkt mit dem NTBA verbunden oder ist ne TK-Anlage dazwischen? Versuchst du immer auf
    die gleiche Rufnummer zu faxen oder hast du auch
    andere Gegenstellen probiert?
    Grüße Unknown
  • Der ISDN Karte hängt an einer TK-Analge, es macht bei unterschiedlichen Gegenstellen Probleme, manchmal klappt es nach vielen versuchen. Manchmal sagen auch die Leute das da was ankommt aber nur zur hälfte usw.
    Ich hatte vergessen zu erwähnen das unter Windows 2000 Server in dieser Konfiguration alles lief.
    Also denke ich mir eventuell die Treiber von der Fritz!card, ich habe heute germerkt das ECT auch nicht mehr geht. Damals unter W2kS lief es.
    AB Funktion geht ohne Probleme sowie der Empfang.
    Chris
  • ..ich hatte letztens Probleme mit einer Fritz B1 PCI
    karte die am internen ISDN Bus einer Siemensanlage
    hing. Dort wurde vom Techniker ein Update eingespielt
    und danach lief die Faxerei nicht mehr. Wenn du
    einen ISDN-Mehrgeräteanschluß hast dann steck
    die ISDN-Karte mal direkt auf den NTBA. Sollte das
    Faxen dann problemlos laufen liegt es am internen
    ISDN-Bus bzw. an dessen Protokollen und du mußt
    eventuell in der TLD.INI des Faxports den Initstring
    anpassen. Hier würde ich dir auf jeden Fall mal die
    Knowledgebase von Tobit ans Herz legen. Vielleicht
    findest du dort einen Artikel über Probleme mit der
    Fritz Card und der von dir verwendeten Anlage mit
    einem entsprechenden Initstring den du dann ver-
    wenden kannst.
    Grüße unknown
  • Hallo Unknown,
    ja eine Hicom 150E läuft hier, aber wie gesagt das einzige was siche geändert hat ist das Server BS voher 2000 jetzt 2003.
    AVM sagte mir sie Supporten die Fritz!Card PCI nicht unter 2003 :(
    Chris
  • Leider habe nur Anlagenanschlüsse hier -:( ich habe schon einen anderen internen S0er genommen. Was mich ebend wundert das auch kein ECT geht seit W2k3. Das wäre für mich ein Hinweis auf Treiber Probleme. Fangen wir mal mit den Treibern an. Welche hast du den genommen ?
    Ich habe die XP Treiber Installiert...
    Chris
    Einmal editiert, zuletzt von chris (5. November 2006 um 16:08)
  • Hey chris,
    habe leider nur nen 2000 Server. Hat 2003 Server die Karte automatisch erkannt und installiert? Dann sollten die Treiber von Windows eigentlich greifen. Unter XP läuft die FritzCard PCI 2.1 einwandfrei.
    PS.: AVM hat tatsächlich keine Treiber für 2003.
  • Hallo Michael,
    unter 2000 lief alles super, ich habe damals die XP Treiber Installiert das habe ich vorab in Verschiedene Foren gelesen. Komisch nur das Faxempfang und Voicesachen eiwandfrei gehen.
    Ich werde nachher mal alles Deinstallieren und mal schauen was dann kommt.
    Chris
  • ..also ich habe momentan 3 Win 2003 SBS Server mit
    Tobit V8+ laufen und verwende dort eine AVM PCI Fritz Card mit der aktuellen Capi für XP. Das läuft zu
    100% stabil und ohne Probleme beim faxen.
    Ich vermute das dein Problem entweder am S0
    liegt (Siemens Anlage) oder an der Fritz Card.
    Kannst du die Fritz Card gegen eine baugleiche
    andere tauschen? Hast du noch nen anderen PC
    mit ISDN-karte und z.B. Fritz Fax über den du ein
    Testfax am gleichen S0 Anschluß versenden könntest.
    Dann siehst du gleich ob es am Anschluß oder am
    Server liegt.
    Grüße Unknown
  • Hallo vieleicht hat noch jemand eine Idee, habe das Log jetzt rangehängt. NTBA und S0 ist OK ist geprüft worden. Also müßte es irgendwie an Tobit oder so liegen !?
    Chris
    DISCONNECT_RESP
    ISDN_API_RELEASE (ApplID: 1)
    ISDN_API_REGISTER (ApplID: 1)
    RECEIVE ENABLE: OK
    RECEIVE DISABLE
    Selected Protocol : Fax (T30)
    CONNECT_REQ 001081364xxxxx
    CONNECT_CONF
    CONNECT_ACTIVE_IND
    CONNECT_ACTIVE_RESP
    CONNECT_B3_REQ
    CONNECT_B3_CONF
    CONNECT_B3_ACTIVE_IND
    CONNECT_B3_ACTIVE_RESP
    Open: d:\David\archive\user\10004010\out\MC990875.001
    DISCONNECT_B3_IND (0x3314) Disconnect during fax transfer (remote abort)
    Speed : 14400
    Resolution : 1
    Pages : 0
    DISCONNECT_B3_RESP
    DISCONNECT_REQ
    DISCONNECT_CONF
    DISCONNECT_RESP
    RECEIVE ENABLE: OK
  • Hallo chris,
    steht dein S0-Anschluss auf der Einstellung "Amtsimulation"?
    Was hast Du im Port unter Dienste alles aktiviert?
    Gruß tux2000
    Einmal editiert, zuletzt von tux2000 (15. November 2006 um 11:30)
  • Dienste sind FAX G3, VOICE, ECT und Module für Synthetische Sprache laden.
    Mehr ist nicht Aktiv, Amtssimulation gibt es nicht.
    Chris
  • Hallo Chris,
    "Amtssimulation" bzw. bei Siemens Hicom heisst dies meine ich "Nachwahl" muss in Deiner TK-Anlage eingestellt sein für den S0-Anschluß wo der David-Server drauf hängt.
    Gruß tux2000
  • Hallo tux2000,
    erstmal danke für die schnelle Antwort, ich könnte aber nichts mit Nachwahl finden, kenne ich eigentlich nur bei S0-Faxserver und LCR bei der Hicom. Die Fritz!Card hängt aber an einen ganz normalen Internen S0-Bus. Wenn ich Faxe habe ich max. eine Übertragung von ca. 200 CPS und wie oben im Protkoll zu sehen scheitn ja irgendwie die Gegenstelle zu trennen, es ist aber bei allen TLN so wenn wir Sie anfaxen.
    Chris
  • Bevor du weiter versuchst den Fehler in Tobit zu suchen
    und zu beheben solltest du sicherstellen das es kein
    generelles Problem mit der Kommunikation ist.
    Die Capifehlermeldung 0x3314 kommt schließlich
    nicht von Tobit sondern von der AVM Capi.
    AVM schreibt zu den Kommunikationsproblemen mit
    0x33X Fehlern folgendes:
    Wenn ich eine ISDN-Verbindung herstellen will, erhalte ich
    eine Fehlermeldung [#34xx] (z.B. [#3483], [#3481]).
    Woran kann das liegen?
    Antwort:
    Mit dem AVM ISDN Watch Anschlusstest, der in der
    FRITZ!-Kommunikationssoftware ab Version 03.06
    enthalten ist, können Sie ganz einfach die Ursache einer
    möglichen Störung ermitteln. Darüber hinaus finden Sie
    dort Tipps zur Fehlerbehebung. Die aktuelle
    FRITZ!32-Software erhalten Sie in unserem
    Downloadbereich.
    Bei Einsatz einer FRITZ!-Kommunikationssoftware vor
    Version 03.06 überprüfen Sie folgende Punkte:
    Ist die angewählte Gegenstelle tatsächlich
    empfangsbereit?
    Stellen Sie bitte sicher, dass die Gegenstelle
    empfangsbereit ist . Dazu muss dort ein entsprechendes
    Anwendungsprogramm (z.B. Faxprogramm) gestartet sein,
    und Sie müssen die Gegenstelle mit der korrekten
    Rufnummer anwählen.
    Sind bereits zwei ISDN-Verbindungen aufgebaut, so dass
    kein ISDN-Kanal mehr zur Verfügung steht?
    Bitte beenden Sie dann mindestens eine dieser
    Verbindungen und versuchen Sie erneut, eine Verbindung
    aufzubauen.
    Haben Sie im verwendeten Anwendungsprogramm die
    Vorwahl eines Call-by-Call-Anbieters eingetragen?
    Deaktivieren Sie in diesem Fall bitte die
    Call-by-Call-Voprwahl. In FRITZ!fax z.B. deaktivieren Sie
    hierzu unter "Fax / Einstellungen / Call by Call den
    Menuepunkt "Anbietervorwahl verwenden" oder Sie
    entfernen die manuell hinzugefügte Call-by-Call Vorwahl
    vor der Rufnummer.
    Ist das benötigte Dienstemerkmal (CIP-Value oder
    Serviceindikator) für Ihren ISDN-Anschluss in beide
    Richtungen freigeschaltet?
    Das Dienstemerkmal muss durch den ISDN-Netzbetreiber
    freigeschaltet werden. Wenden Sie sich bitte zur
    Überprüfung an Ihren ISDN-Netzbetreiber, z.B. an die
    Störungsstelle der Deutschen Telekom AG.
    Betreiben Sie Ihr AVM-Gerät an einer Telefonanlage?
    Beim Betrieb des AVM-Gerätes an einer Telefonanlage ist
    es evtl. erforderlich, eine bestimmte abgehende
    Rufnummer (MSN) oder eine Amtsholung zu konfigurieren.
    Außerdem muss das benötigte Dienstemerkmal (CIP-Value
    oder Serviceindikator) in der Telefonanlage freigeschaltet
    sein. Wenden Sie sich bitte zur Überprüfung an Ihren
    Telefonanlagentechniker.
    Vielleicht wird einfach von der Anlage nicht der korrekte
    Serviceindikator (in deinem Fall FAX) weitergegeben und
    verursacht dadurch die Probleme.
    Welche Revision der Fritz Card PCI verwendest du denn?
    Hast du noch eine alte Karte < V2.0 im Einsatz oder eine
    neue Version? Wenn du in google suchst werden diese
    Probleme hautpsächlich mit einer Version der Fritz Card
    PCI >=V2.0 gemeldet. Wenn du noch ne alte Fritz Card
    PCI hast könntest du die ja mal testhalber verwenden.
    Versuch herauszufinden ob es ein generelles Problem
    beim faxen über den S0 gibt. (Eventuell Fritz Fax hierfür
    verwenden!)
  • Morgen
    so, gerade ebend bei uns ein Fax mit Fritz!Fax versendet, läuft Problemlos und schnell, also ist der S0er OK und die Installation auch.
    Also scheint es irgendwie im zusammenspiel mit Tobit, W2k3 und dem Capi zusein.
    Ich war mal auf der Tobit Clubseite, kann man denen auch eine eMail Schreiben oder muß man immer den kostenpflichtigen Telefonsupport benutzen ?
    Chris
  • ..dafür gibt es normalerweise das ARC Interkom. Ob diese
    Anfragen dann allerdings kostenpflichtig sind und ob
    dir da geholfen wird weiß ich nicht. Hab das noch nie
    benutzt. vielleicht wissen die anderen hier mehr..
    grüße unknown
    Original von The_Unknown
    grüße unknown
    Hi Unbekannter
    Anfragen im ARC sid dort Kolo. Nur über die Qualität dort könnten man ganze Foren füllen ;)
    gruß Racer
