Diverse SQL Errors / Sammlung
  • Sammlung Diverser SQL Errors:
  • Bei mir 9 mal um 00:12 mit folgendem Inhalt:
    SQL Error 80040e2f
    Code 80040e2f
    Code meaning IDispatch error #3119
    Source Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
    Description Eine Zeile mit doppeltem Schl³ssel kann in das dbo.msg-Objekt mit dem eindeutigen idx_msg_arcidfilename-Index nicht eingef³gt werden. Der doppelte Schl³sselwert ist (4323, i9cfb87a).
    Function m_Connection->Execute
    Command UPDATE msg SET arcID=4323, pathID=4317, LastImport=1301616764 WHERE srFileName='i9cfb87a' AND arcID=4317;
    User ID ffffffff
    Einmal editiert, zuletzt von twmemphis (1. April 2011 um 11:54)
  • solche Fehler haben wir am laufenden Band.
    Sehe aber keine Probleme im laufenden Betrieb
    SQL Error 80040e2f
    Code 80040e2f Code meaning IDispatch error #3119
    Description Cannot insert duplicate key row in object 'dbo.msg' with unique index 'idx_msg_arcidfilename'.
    Command UPDATE msg SET arcID=839, pathID=8621, LastImport=1301580222 WHERE srFileName='i03aef76' AND arcID=8621;
    User ID ffffffff
  • Was mir auffällt: Wenn in einer E-Mail eine Tabelle ist, dann findet die SQL Suche diese in der Tabelle gezeigten Begriffe nicht.
    Die "Einzelsuche", also bei geöffnetem e-mail im Pull-Down Menü Bearbeiten -> Suchen findet den Eintrag aber problemlos.
    Darf ich jemandem mal so ein Beispiel per Mail zusenden? Ich würde gerne wissen, ob das nur bei uns so ist.
    Gruß,
    Thorsten
    Gruß,
    Thorsten
    Ich korrigiere mich: MANCHE Teile findet er, manche aber auch nicht! Das ist natürlich besonders kritisch...
  • Tobit Antwort laut Intercom:
    Tobit Software schrieb am 04-Apr-2011 15:41
    Guten Tag.
    Erstellen Sie in diesem Fall am besten die komplette Datenbank neu, indem Sie das SQL Management ggf. nachinstallieren, starten und sich an der DAVID SQL Instanz anmelden.
    Entfernen Sie unter Databases die „David Archive Database“. Der Service Layer erstellt diese inkl. Tabellen nach einem Neustart und Start der Indexierung neu. Viele Grüße aus Ahaus
  • Ich habe im Intercom nochmal gebohrt und gefragt, ob wirklich alle Mitglieder im David Forum nun Ihre SQL Datenbank zurücksetzen sollen, denn fast jeder hat das Problem.
    Antwort:
    Tobit Software schrieb am 05-Apr-2011 16:27
    Guten Tag. Um diese Meldungen abzuschalten, besteht ausschließlich diese Möglichkeit. Viele Grüße aus Ahaus
  • ich habe gestern 3 h die Datenbank neu aufbauen lassen, mal sehen ob der Fehler nochmal kommt.
  • Moin, sag mal hast du mal kontrolliert, ob eventuell einer der Benutzer/Ordner in deiner Systemumgebung ausgeblendet wurde? Diese Box solltest du dann mal deaktivieren.
    [Blockierte Grafik: http://dl.dropbox.com/u/7281725/Tobit/ausblenden.jpg]
    Ansonsten kann ich mir nur ein Berechtigungs- bzw. Verbindungsproblem vorstellen. Hierzu kontrollier doch mal, ob die Dienste mit dem Administratorkonto gestartet sind:
    [Blockierte Grafik: http://dl.dropbox.com/u/7281725/Tobit/sql%20configuration%20manager.jpg]
  • SQL Error 80040e2f
    Code 80040e2f
    Command UPDATE msg SET arcID=42858, LastImport=1302263424, srFileName='i72e2a31', pathID=42858 WHERE arcID=42745 AND srFileName='i72e293b';
    User ID ffffffff
    und das 4 tage nachdem die SQL Datenbank neu aufgebaut wurde.....
    auch bei uns wurde der SQL Fehler dokumentiert:
    SQL Error 80040e2f
    Code 80040e2f
    Command UPDATE msg SET arcID=4156, pathID=2677, LastImport=1302002530 WHERE srFileName='mbd3b08b' AND arcID=2677;
    User ID ffffffff
  • Es ist eindeutig ein Verarbeitungsbug im Tobitsystem bei bestimmten EMAILS.
  • Nachdem ich mich jetzt mal die letzten Tag intensiv mit der Meldung auseinander gesetzt habe ist das keine wirkliche Fehlermeldung, sondern eher ein Hinweis darauf, dass der Key nicht mehr existiert. Kannst auch ganz einfach reproduzieren:
    • Erstelle eine Regel auf deinem EIngang der die Nachricht in einen Unterordner kopiert
    • Sende eine Nachricht an dich selber
    • lösch die erste Nachricht
    • wechsel ins Unterarchiv und lösche die zweite Nachricht
    Dann erhälst du genau diesen Eintrag.
    Es scheint, einfach beim löschen den ersten Nachricht die MessageID aus der Datenbank ausgetragen zu werden, die ja bei der 2. Nachricht identisch ist und dann nicht gefunden wird. Also keine Sorge eure Datenbank funzt einwandfrei und es ist auch kein Fehler da. Das einzige was Tobit halt machen könnte ist die Meldung abzufangen oder das leere Feld zu ignorieren.
    3 Mal editiert, zuletzt von Prophet (8. April 2011 um 16:43)
  • Hab mal wieder einen neuen SQL Error:
    Jemand hat im Betreff eine ( KLAMMER ) Verwendet was folgenden SQL Error auslöste:
    SQL Error 80040e14
    Code 80040e14
    Code meaning IDispatch error #3092
    Description Syntax error near 'price' in the full-text search condition ' and "price" and "matter"("promotion" and "2012")'.
    Function m_rs->Open
    Command DECLARE @udtids udt_search_path_arcids;
    INSERT INTO @udtids (id) SELECT id FROM fn_getarcids_with_shortcuts ('\\server4\david\archive\user\10050000%');
    SELECT TOP 500
    arc.Path, msg.srFileName, msg.srSubject, msg.srFrom, msg.srTo, msg.srDocType, msg.srStatusTime, msg.srRecNo, msg.SendRec
    FROM @udtids ids
    LEFT JOIN msg ON msg.arcid=ids.id
    LEFT JOIN arc
    ON arc.ID=msg.path
    User ID 10004000
