iPhone Update auf IOS 10 und ActiveSync Probleme
  • Hallo, auf unserem Server finde ich diese Datei nicht. Es gibt nur eine davidtls.dll
    Oder muss ich noch irgendwo anders schauen?
    David
    SORRY: Habe es gelesen, ich muss die Datei anlegen!!! Wer lesen kann......ich probiere es aus!
  • Hallo Zusammen,
    die Konfig von Jens Osterwohldt hat soweit geklappt, Chat und der Email Empfang funktioniert nun ohne Probleme! Jedoch kommt es sehr oft vor, dass man keinen Inhalt der E-Mail sieht. Neben dem korrekten Absender und Betreff steht dann nur noch "Diese E-Mail hat keinen Inhalt."
    Erst wenn man die E-Mail einmal verschiebt ist man in der Lage diese zu öffnen.
    Hat wer eine Ahnung woran das liegt?
    j.h.s.i
  • Danke, funktioniert endlich wieder :)
  • Mit dem letzten Update, ist da das Problem dann schon behoben?
    Das einzige "Problem" ist ja nur, dass iOS wieder was Neues verlangt.
    Vielleicht nochmal für alle:
    Mit dem Rollout 255 wird das WebBox-Zertifikat entsprechend für iOS angepasst, bzw. die Sicherheitsstufe erhöht.
    Evtl. muss noch das Exchange ActiveSync-Konto auf dem iOS 10-Gerät neu angelegt werden, da iOS 10 nicht automatisch erkennt, dass bei dem bestehenden Zertifikat jetzt auch die neue Verschlüsselung unterstützt wird (iOS 9 und Android hingegen merken das direkt).
    Danach sollte die Anbindung von iOS 10 an David wieder ohne Probleme funktionieren.
    LG
  • Vielleicht nochmal für alle:
    Es werden wenn dann nur die Std. in der Webbox angepasst, SSLv3, TLS1.0, etc.
    Das Zertifikat wird ganz sich nicht angepasst, aber ich lasse mir gerne eines besseren belehren.
  • ich kann @stylistics da nur Beistimmen.
    Zertifikate kann man nicht "anpassen" nur neu erstellen.
    z.B. wurde ein Zertifikat mit SHA1 erstellt und ( google meldet Fehler wegen alter Technik ) muss es neu erstellt werden mit SHA256 ( auf dem CSR/KEY ) aus der ersten Erstellung.
  • Hab keine gefunden, hab mir die Cipher-Suiten aus den OpenSSL Dokus gezogen.
    Und mich auch am Apache orientiert.
  • Grundsätzlich funktioniert der Bypass via davidtls.ini für iPhones mit aktuellen IOS 10.1.1
    Aber:
    Wenn ein Kunde den Mailaccess Dienst nutzt, um Outlook Clients anzubinden, dann laufen zwar die iphones, aber die Synchronisation der Outlook Clients mit dem David-Server ist nach Einbinden der davidtls.ini nicht mehr möglich.
    Hat dazu jemand einen Lösungsvorschlag?
  • So, das Wochenende ist fast vorbei, und ich will Euch nicht länger mit dem Ergebnis auf die Folter spannen:
    ES KLAPPT!
    Sowohl die active sync Verbindung zum iPhone mit IOS 10.1.1 als auch die Synchronisation zwischen David-Server (Stand Mitte 2015) und Outlook 2013 funktionieren.
    Dazu wurde die von Jens Osterwohldt vorgegebene Datei verwendet und gemäß Empfehlung von stylistics modifiziert.
  • Die INI Datei ist für Admins gedacht die Kontrolle über die zu Verwendeten Chiffren/Protokolle und Algorithmen des Webbox möchten, seit dem Rollout wurden die Grundeinstellungen überarbeitet.
    Diese Reichen für die meisten Admins.
