Seit Jahren drucken wir eingehende Faxe direkt aus. Am Server ist der Drucker eingerichtet und in den Eigenschaften des Ordners dann die Einstellung drucken eingestellt. Das hat bisher wunderbar funktioniert. Nun haben wir einen neuen Kopierer mit Druckfunktion bekommen ( Develop ineo+224e) und diesen angeschlossen. Der Ausdruck funktioniert auch, leider werden aber die Faxe 2-seitig (Duplex) ausgedruckt. Am Server, wie auch am Client ist aber der Drucker auf 1-seitigem Druck eingestellt, andere Ausdrucke werden 1-seitig gedruckt, standardmäßig steht der Develop Treiber allerdings auf 2-seitigem Druck. In Tobit kann ich ja keine Einstellungen vornehmen. Mir ist nun absolut nicht klar, wo Tobit die Einstellung für den 2-seitigem Druck herholt. Vielleicht kann mir da jemand einen Tipp geben ( Unser Tobit Fachmann wie auch der Develop Fachmann können sich das auch nicht erklären).
Problem beim Fax Ausdruck
- eknem
- Erledigt
mal versucht den drucker nochmal separat zu installieren und den standard druck auf simplex zu stellen?
Ja, das haben wir. Leider steht der Drucker/Kopierer direkt nach der Installatinon auf Duplex-Druck, wurde dann aber auf 1-seitigem Druck umgestellt. Erst danach wurde er bei Tobit eingerichtet
Warum standardmäßig Duplex gedruckt wird kann ich auch nicht sagen - normalerweise lassen sich solche Defaults in der Druckerkonfiguration (also direkt am Gerät) hinterlegen. Aber du kannst ja probieren, die Einstellung manuell zu übersteuern. Wenn das Gerät PCL spricht, dann trage im David-Admin beim Drucker unter "ESC-Sequenzen (Start)" mal folgendes ein: \027&l0S - damit sollte Simplex erzwungen werden.
Ich sehe gerade, der Develop spricht PCL6, Postscript und XPS. Damit die Übergabe der PCL-Steuerbefehle klappt musst du u. U. den Drucker noch einmal mit dem PCL-Treiber neu einrichten, falls z. B. bisher via Postscript-Treiber gedruckt wurde. Du kannst ja auf dem Server einfach einen separaten Drucker einrichten, der dann nur für David benutzt wird. Oder aber, wenn alle Stricke reißen, probier einfach einen alten Standard-Treiber für PCL-fähige HP-Drucker aus, einen von denen, die Windows mitbringt (HP Laserjet 4/5 oder sowas in der Richtung). Die meisten modernen Geräte verdauen das, und evtl. erledigt sich das Duplex-Problem auf diese Weise gleich mit.
erstmals vielen Dank. Hat leider nicht funktioniert, habe die Sequens genauso, mit Backslash vorweg "\027&l0S" im David Admin eingetragen. Es wird immer noch Im Dupkex gedruckt.
Oh, habe die zweite Nachricht jetzt erst gelesen. Der Develop wurde mit PCL6 Treibern eingerichtet. Werde die Tipps aus der zweiten Nachricht noch mal probieren.
vielen Dank für die Hilfe. Ich finde solche Umwege zwar nicht gut, aber der Vorschlag mit dem HP-Treiber funktioniert.
Vielleicht finden meine Fachleute ja noch eine bessere Lösung, aber fürs Erste ist mir geholfen
